概述:SM7028是一款采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,其内部集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。此芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域,同时芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。SM7028广泛应用于小功率充电器、小功率适配器、待机电源、DVD、DVB以及其他便携式设备电源等场合中。
一、SM7028功能和特性
1、85Vac~265Vac宽电压输入
2、待机功耗小于120mW@220Vac
3、集成高压启动电路集成高压功率开关
4、60KHz固定开关频率
5、9V~30V宽VDD工作电压范围
6、电流模式PWM控制方式
7、内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
8、封装形式:EDIP8
二、SM7028引脚功能
三、SM7028内部方框图
四、SM7028典型应用电路
本电路如上图所示,图中D1-D4、C2组成全波整流,D5、R1、C3组成RCD吸收回路,消除变压器T2漏感产生的尖峰电压,避免击穿SM7028内部的高压MOS管。输出部分U3、U2、R5、R6、R3、R4、C8组成采样反馈电路,R5、R6决定系统的输出电压,输出电压VOUT等于:
R3、R4限制U2光耦PC817B的电流,避免影响反馈回路。C8的加入使得系统反馈更加稳定,避免振荡。
五、SM7028输出功率表
注:输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施:1、5678脚增加PCB散热;2、增加独立散热片;3、其他散热措施。
六、SM7028电气特性参数
