1. 场效应管的结构与类型
场效应管是一种半导体器件,与第二章介绍的晶体管类似,器件内部也有两个PN 结,器件外部也有三个电极(源极s 、栅极g 和漏极d)。
场效应管按照结构和控制电场的形式,有结型和绝缘栅型两大类型。结型的栅极与硅材料直接接触,控制电场是 PN 结的内电场;绝缘栅型的栅极与硅材料之间隔有绝缘层(SiO2),不直接接触,控制电场是外电压产生的表面电场。
场效应管按照工作方式,有耗尽型和增强型之分。
耗尽型:在外加电压为零时,管内有固定的导电沟道,随外加电压的绝对值增大,导电沟道逐渐消失(耗尽);
增强型:在外加电压为零时,管内没有导电沟道,当外加电压的绝对值增大到一定程度后,导电沟道逐渐形成(增强)。
场效应管按照导电沟道的掺杂类型,有 N 沟道和 P 沟道。两者的外加电压极性相反。
2. 场效应管的工作原理
学习场效应管的工作原理时应正确理解以下几个概念:
a)控制漏极电流的基本原理
场效应管的导电沟道是一个可变电阻,外加电压改变导电沟道的几何尺寸,以改变导电沟道电阻的大小,从而达到控制漏极电流的目的。
b)外加电压对导电沟道的影响
当漏源电压等于零时,栅源电压变化,导电沟道处处宽度相等;当漏源电压不等于零时,导电沟道呈楔状,靠近漏极处沟道较窄。
c)夹断电压和开启电压
对耗尽型管,当栅源电压的绝对值增大到某一数值时,导电沟道就消失——称为夹断,把这一状态时的栅源电压称为夹断电压 UGS(off)。 N 沟道 UGS(off)<0 , P 沟道 UGS(off)>0 。
对增强型管,当栅源电压的绝对值增大到某一数值时,导电沟道就出现——称为开启,把这一状态时的栅源电压称为开启电压 UGS(th)。 N 沟道 UGS(th)>0, P 沟道 UGS(th)<0 。
d)预夹断和全夹断
预夹断——当UGS一定, UDS增大到一定大小时,漏极端的沟道开始夹断。
全夹断——导电沟道从源极端到漏极端全部夹断,漏极电流为零。
e)预夹断前后的导电情况
预夹断前,漏源极之间电压变化,漏极电流随之变化,类似电阻。当栅源极之间电压不同时,漏源极之间的等效电阻不同,称为“可变电阻区”。
预夹断后,漏源极之间电压变化,漏极电流近似等于常数。因为 UDS数值增大,夹断区由漏极向源极延伸,沟道电阻增大,使 UDS数值的增加为沟道压降的增加抵消,漏极电流基本不变,称为“恒流区”。但是,对应于不同的 UGS,漏极电流的恒值不同。也就是说, UGS对漏极电流有控制作用,所以又称为“放大区”。
3. 场效应管的特性
各种不同类型场效应管的特性如表 3.2.1 所列。
表 3.2.1各种场效应管的特性
N 沟道 |
P 沟道 | |||||
增强型 MOS |
耗尽型 MOS |
JFET |
增强型 MOS |
耗尽型 MOS |
JFET | |
UGS(th)或 UGS(off) |
导通条件 |
UGS<UGS(th) |
UGS>UGS(off) |
UGS>UGS(off) |
UGS<UGS(th) |
UGS<UGS(off) |
UGS<UGS(off) |
UGS |
工作在可变电阻区的条件 |
UDS<=UGS- UGS(th) |
UDS<=UGS- UGS(th) |
UDS<=UGS- UGS(off) |
UDS>=UGS- UGS(th) |
UDS>=UGS- UGS(off)
UDS>UGS- UGS(off) |
工作在恒流区的条件 |
UDS>=UGS-UGS(th)(或 UGS(off) |
UDS<=UGS-UGS(th)(或 UGS(off) | ||||
工作在恒流区的漏极电流 |
4. 场效应管的主要参数
a)直流参数: 开启电压 UGS(th),夹断电压 UGS(off);零偏漏极电流IDSS ;。
b)交流参数:跨导gm(也称为互导),它是管子在保持 UDS 一定时,漏极电流微变量与栅极电压微变量的比值;极间电容:栅源电容 Cgs 、栅漏电容 Cgd 、漏源电容 Cds 。
c)极限参数:漏极最大允许耗散功率PDSM 它相当于双极型晶体管的PCM ;最大漏极电流I DSM 是管子在工作时允许的漏极电流最大值,相当于双极型晶体管的ICM ;栅源击穿电压U(BR)GS ;漏源击穿电压U(BR)DS 。
5. 场效应管的微变等效电路
场效应管的微变等效电路如图 3.2.1所示。
5.场效应管与晶体管的比较
(1)导电机理
场效应管利用多子导电,而晶体管则利用多子和少子导电。
(2)结构对称性
场效应管的结构具有对称性,如果绝缘栅型管的衬底在电路内部事先不与源极相连,场效应管的源极和漏极可以互换。而晶体管的结构不对称,集电极与发射极是不能互换的。
(3)控制方式
场效应管工作在放大状态时,漏极电流 ID基本上只随栅源极间电压的变化而变化。所以,常称其为电压控制型器件。
晶体管工作在放大状态时,集电极电流IC基本上只随基极电流 IB的变化而变化,习惯上称其为电流控制型器件。但基极电流IB又受基极与发射极间电压的控制,实质上仍然是电压控制型器件
(4)直流输入电阻
场效应管的直流输入电阻大(结型:一般大于
,绝缘栅型:一般大于);而晶体管直流输入电阻较小(发射结正偏)。
(5)稳定性及噪声
场效应管具有较好的温度稳定性、抗辐射性和低噪声性能;晶体管则受温度和辐射的影响较大,这些都与导电机理有关。
(6)放大能力
场效应管因跨导gm较小,而放大能力较弱;晶体管因电流放大系数β较大而放大能力较强。
