概述:OB2106是昂宝电子出品的一款高压迟滞模式降压转换器,其输入电压可高达 80V,输出电压可通过外部电阻分压器进行编程。 它提供高达200mA的负载电流,具有出色的线路和负载瞬态响应。 凭借昂宝专利控制方案,以最少数量的外部元件工作于宽输入和输出范围。OB2106根据输出功率自动调整开关频率, 它提供输出短路保护、过温保护、欠压锁定和逐周期过流保护。 当输出短路时,进入打嗝模式,直到短路状态解除,大大节省了能量损失,避免了芯片过热。 OB2106 提供软启动控制以避免浪涌输出电流。OB2106 提供 SOT23-6 封装工艺。
一、OB2106功能和特性
* 启用控制
* 宽输入电压范围(5.5V 至 80V)
* 宽输出电压范围(可通过外部电阻分压器进行编程)
* 高达 200mA 的输出电流
* 出色的线路和负载瞬态响应
* 最少外部元件数量
* 输出短路保护
* 过温保护
* 逐周期过流保护
* 欠压锁定
二、OB2106引脚功能
| 引脚号 | 引脚名词 | I/O | 引脚介绍 |
| 1 | VIN | I | 外部电源输入引脚。 |
| 2 | GND | P | IC的接地脚 |
| 3 | SW | O | 电源开关输出引脚。将一个电感器连接到该引脚。 |
| 4 | FB | I | 输出电压反馈引脚。建议在该引脚和引脚 GND 之间放置一个靠近 IC 的 100pF 电容。 |
| 5 | NC | 空脚 | |
| 6 | EN | I | 启用控制引脚。 |
三、OB2106内部方框图
四、OB2106典型应用电路
五、OB2106极限电气参数
