概述:WT7520 是一个脉宽调制 (PWM) 控制电路,它具有完整的保护电路用于使用 在 SMPS(开关模式电源)中。 它包含各种功能,即过电压 保护,欠压保护,电源良好输出(PGO),远程开/关控制等。它可以 尽量减少个人计算机中开关电源系统的外部元件。 过压保护 (OVP) 监控 3.3V、5V、12V 和 PT 输入电压电平。 欠压 保护 (UVP) 监控 3.3V、5V 和 12V 输入电压电平。
一、WT7520功能和特性
·完整的PWM控制和保护电路
· 3.3V/5V/12V/PT过压保护
· 3.3V/5V/12V欠压保护
· 280ms PG时间延迟
· 电源良好输出为开漏输出
· PWM控制输出为开漏输出
· 280 毫秒 UVP 时间延迟
· 远程开/关功能去抖动时间
· 内置软启动功能
· 16 针双列直插式封装
二、WT7520引脚功能
| 针号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | V33 | OVP/UVP 输入为 3.3V。 |
| 2 | V5 | 5V 的 OVP/UVP 输入。 |
| 3 | V12 | 12V 的 OVP/UVP 输入。 |
| 4 | PT | 额外的 OVP 保护输入。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | RT | 振荡频率由外部电阻设置。 |
| 7 | C1 | PWM开漏输出1。 |
| 8 | C2 | PWM开漏输出2。 |
| 9 | REM | 远程开/关输入。 REM=“低”,表示主 SMPS 已开启。 REM=“high”,主 SMPS 关闭。 |
| 10 | SS | 软启动功能由外接电容设置。 |
| 11 | PG | 电源良好信号。 PG=“高”表示“电源良好”。 PG=“低”表示“电源故障”。 |
| 12 | DET | 额外的保护输入。 |
| 13 | VCC | 电源电压。 |
| 14 | OPOUT | OP补偿输出。 |
| 15 | OPNEGIN | OP 补偿负输入。 |
| 16 | VADJ | OP补偿正输入,反馈电压检测输入。 |
三、WT7520内部方框图
四、WT7520典型应用电路
