概述:PF7001是一款常用用作于液晶电视中的电源管理IC芯片,该芯片支持输入电压9V~27V升压驱动IC,可调节开关频率设置、电流模式控制、短路保护、开路保护、过压保护、过温保护、镜像横流等功能,多通道控制驱动IC。PF7001采用SOP-14引脚封装工艺,PF7001的7脚是工作频率脚,6脚是保护脚,其13脚VADJ可以调节LED输出电流的功能,其实物图如下图所示。
一、PF7001引脚功能
	EN:此脚为IC的使能脚,正常工作时为高。电压最高2.4V,电压最低为0.8V。
DIM:外部调光控制脚。
GM:环路补偿脚。
VFB:外置三极管集电极参考电压输入检测脚。
VSET:VFB的基准电压参考值设置,在本方案中设置为2V。
OVP:过压保护设置脚,在本方案中设置为2.5V。
RT:IC工作频率设定脚。
CS:升压MOS管Ids电流检测。
GND:IC内部所有地都通过此脚和外部地连通。
VMOS:升压MOS管的G极驱动脚。
VCC:此脚为IC的正常工作提供电源能源。Vcc启动电压9V以上,正常工作电压9-27V,停止电压7以下。本方案电压输入为12V。
VBJT:外置三极管基极驱动脚。
VADJ:LED输出电流设置。
SLP:灯条短路保护功能脚。
二、PF7001典型应用电路
