概述:ZT7182是一款同步整流的电流模式降压稳压器,内置MOSFET管和软启动及过温、过压、低压保护等电路,具有快速瞬态响应和逐周期电流限制功能。它与ACT4060、ACT4065等芯片相比,该类芯片增加了软启动功能,其引脚功能见表4。ZT7182的输入电压范围较宽(4.75V~23V),输出电压可调(0.923V~18V);同步整流频率为350kHz,效率高达93%;在待机模式下,工作电流低至1mA。
一、ZT7182引脚功能
二、ZT7182内部方框图
其内部如上图所示,ZT7182采用内部的N沟道MOSFET管的开/关来降压,并在内部误差放大器及比较器的作用下达到稳压输出的目的。由于高侧MOSFET管要求栅极电压大于输入电压,因此需用一只电容连接在③脚(sw )和①脚(BS ),以提高驱动器的输出电压。该芯片采用电流模式控制来输出电压,输出电压经取样电阻分压后,从⑤脚( FB )输入,通过内部误差放大器调节开关管M1、M2在一个周期内的导通时间,从而改变输出电压。若输出电压过高,当⑤脚电压超过1.1V时,过压比较器(OVP)输出高电平,M3、M4导通,⑥脚(COMP )和⑧脚(SS )被短接到地,开关管停止工作,以达到过压保护的目的。ZT7182主要用于数码产品、DVD、机顶盒及液晶彩电中,作为直流电压变换IC芯片。
三、ZT7182典型应用电路
	   如上图所示,R1、R2为反馈分压电阻,输出电压由这两只电阻的阻值比例决定,具体关系是Vour= 0.923X (R1+R2)/R2(单位:V)。R2的值虽可高达100k,但典型值是10k。当R2取10k时,R1=10.83x(VouT-0.923)(单位:kΩ)。R3为补偿频率选择电阻,阻值一般选择为2.2k。C3为频率补偿相位设定电容,其容量应大于4/ (2πXR3XFc)。Fc表示补偿频率,其值通常低于工作频率的1/10。
      C6为第二频率补偿设定电容,其容量等于(C2xRESR )/R3。RESR表示输出电压滤波电容C2的等效串联电阻。
      当输入电压不高于6V时,为提高变换效率,可在②脚与①脚之间外接一只肖特基二极管。当输出电压为+5V或3.3V时,或者Vout/Vin>0.65时,可在①脚外接一只自举二极管,以提高效率。自举二极管可选用1N4148型,这时升压电容C5的容量应为0.1uF~1uF。
      另外,该芯片若用于将+12V电压转换为+5V,则需安装R5,且R4:R5约为1:4.7, 如R4为10k,则R5约为47k。
