志高TL-3806A豆浆机电源板实绘电路如图1所示,采用微型三脚贴片电源芯片U1,SOT23-3封装,外形和常见的贴片三极管一样,丝印号是“1901B”, 其完整型号是KP3110LGA。 U1内置OCP(过流保护)、OTP(超温保护)、OLP(过载保护)、UVLO(欠压保护)等电路,其待机功耗小于50mW,工作频率为31kHz。U1的①脚为芯片内部开关管的D极,②脚为开关管的S极,外接电阻R7,其阻值决定电源输出的最大电流。
该芯片一般作为5V固定电压输出,最大输出电流为200mA。若在D5负端串联一只稳压三极管(稳压管负极接D5负端),则可提高其输出电压,如串入一只7V稳压管,则输出电压为12V,最大输出电流为120mA。
在本电路中,由于触发双向可控硅T1.T2的G极需负向脉冲,所以C2的负端是输出电压5V的+极,即零线和低压地线之间有5V的电压差。如果需要将零线和低压地线之间保持同电位,可以采用图2所示电路。
图1中的R4、R5和C2组成过零检测电路,输出的信号送往电脑板,以便对电机进行软启动及调速控制。
U1可以用U6110直接代换,也可与AP8003/5(封装不同)变通代换。
