一、电路原理
该型转叶扇电路由遥控接收与控制电路、遥控发射电路两部分组成。1.遥控接收与控制电路
遥控接收与控制电路如图1所示。主要由三端红外接收头、遥控译码集成电路IC1(BA5201)和风扇程控集成电路IC2(BA3106)等组成。
接通市电后,220V交流电源经电容C1降压,VD1~VD2整流,C2-C4滤波和VD3(5.1V)稳压后,输出-5V稳定直流电压作为三端红外接收头及IC1、IC2的工作电源。
当三端红外接收头收到红外脉冲后,经内部前置集成电路将遥控编码信号放大,送至译码集成电路IC1输入信号接收端⑥脚,经译码后的信号分别经输出控制端13脚(风类)、15脚(定时)、14脚(风速)、12脚(关)、16脚(转叶)输出,然后分别送至风扇程控集成电路IC2的对应按键的⑥、⑦、⑧、⑨、⑩脚。IC2 17脚、16脚外接晶振B组成时钟振荡电路。并且,振荡信号经C5耦合至IC1②脚,作为IC1时钟信号。
按“关”键:关断风扇电机电源,风扇停止转动,控制电路恢复静止状态。按“风类”键:选择风扇转动的类别.按正常风、自然风、睡眠风三挡循环方式选择,对应的LED相应点亮。按“风速”键:当风扇静止时,按该键风扇即可启动,风扇以中速启动可增大启动力矩,3秒后自动恢复到设定的弱风状态。当风扇处于运行状态时,按该键为风速选择,风扇按弱、中、强三挡循环选择,对应的LED相应点亮。按“定时”键:用于没定风扇的预置0.5、1、2、4小时关机时间,对应的LED相应点亮,最长定时时间可设7.5小时。当风扇处于定时状态运行时,LED随时间逐个熄灭而显示余下的运转时间,能清楚显示风扇尚可运转多长时间。按“转叶”键:当风扇处于运转状态时,按该键使同步电机MS转动带动转叶轮运转,风扇按360°循环导向送风。蜂鸣器输出:每按动一次操作键,蜂鸣器即发出“嘀”一响声,表示输入操作有效。VS1~VS4为双向晶闸管,分别控制风扇电机M、同步电机MS的工作状态。
2.遥控发射电路
遥控发射电路如图2所示。由编码集成电路IC1(BA5101)和红外发射管VD1组成。用电池GB(3v)向电路供电(电路不设电源开关),IC1 12、13脚外接晶振B组成标准振荡器,产生455kHz振荡频率,分频后为编码提供脉冲信号。IC1的①~③脚悬空未用,④、⑤、⑥、⑦、⑧脚为编码输入端,分别接至:关、风类、定时、风速、转叶等功能按键。当按某一功能键时,脉冲信号从⑩脚输出,直接驱动晶体管VT1,然后由VT1推动红外发射管VD1发射遥控红外光脉冲。
二、多发故障检修
多发故障可分电气故障和机械故障两类,日常使用风扇,以电气故障居多见。
1.按任何功能键,风扇不进入工作状态。
分析检修:此故障大多是-5V电源电路相关元件损坏所致。拔下电原插头,拧松升降架两边的高度调节锁紧螺钉,向上拔出扇体,拆开风扇前、后盖,卸下电路板,接通交流电源,测量稳压管VD3两端电压为0V,说明-5V直流电源电路有故障。检查FU未见烧断,再检查R1~R7、C1、VD3等元件,发现R7焦黑,经测已断路。换上2W同阻值新电阻,测量VD3(-5V)两端电压正常,按功能键,风扇正常运转,故障排除。
2.按遥控功能键无反应,而风扇手动键程控功能正常。
分析检修:根据故障现象分析,故障出在遥控发射电路或接收电路。测量电池3V电压正常,观察电池盒正、负极未见氧化,与电池接触良好。遂检查C1、IC3等相关元器件,发现VD1正端引脚虚焊,造成脉冲信号不能向外发射引起所述故障,清除引脚氧化物后重新焊牢,按遥控各功能键,风扇正常运转,故障排除。
3.风扇强风挡不转,中、弱风挡均正常。
分析检修:根据故障现象分析,故障局限风扇强风挡控制电路中。拆机后用导线短接VS3的T1与T2极.风扇立即转动,说明风扇电机M正常,估计VS3断路。焊下VS3,双向晶闸管外形及引脚排列如图3,将万用表置于Rx1挡,红表笔接T1极,黑表笔接T2极,两极电阻为无穷大,然后将T2极与G极短接即离开G极。指针指示为约30Ω并保持,说明双向晶闸管触发导通,管子是好的。经测量,发现R12已开路引起所述故障。更换R12后通电试机,风扇强风运转正常,故障排除。
4.风扇强、中、弱挡均不启动,但手拨风叶能启动转动。
分析检修:该故障多是电机M启动绕组开路或启动电容C失效所致。经检测启动绕组电阻正常,再测启动电容完全无容量,由此判断,C失效不能启动电机运转。用CBB61型、1.2uF/400V电容更换后,风扇强、中、弱各挡启动运转,故障排除。
5.转叶轮不转。
分析检修:根据故障现象分析,可能是转叶控制电路有故障。检查R13、VS4均正常,测量同步电机MS两端有220V交流电压,怀疑MS烧坏。断电,用Rx1k挡测量MS两端直流电阻无穷大,正常电阻约13k,确认MS绕组断路引起所述故障。用TYD-49型、5r/min永磁同步电机更换,故障即排除。
6.风扇能转动,但转速很慢,严重时不转。
分析检修:此故障属于机械故障,多是风扇使用年限较长,电机M含油轴承严重缺油与转子润滑不良所致。拆开电机前后壳,抽出转子,卸下转轴两端尼龙挡圈后,用布料蘸汽油将转轴、含油轴承、挡圈的油垢抹拭干净,再用M5(06#)金相砂纸抛光转轴和轴承内孔,然后用汽油再次抹干净,注入机油装好电机,拨动风叶灵活转动且有回倒惯性,即可投入正常使用。
7.同步电机能转动,转叶轮打滑不转。
分析检修:该故障经查是转叶轮中央的U形十字槽全部崩裂,无法与同步电机输出轴卡紧,转轮失去转动力矩引起所述故障。换上新的转叶轮后转叶转动正常。
