多台不同型号的美的电磁炉,在隆冬季节出现如下故障:接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示灯闪亮,不能加热,这时所有的功能按键均失效,进入死机状态。经断电再通电操作儿次后,有时又能正常工作。有时早上大部分时间不能使用,到下午又能正常工作。
起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风吹一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天故障依旧,更换电脑板也未能排除故障。笔者分析,既然用电吹风加热后能正常工作,便联想到与温度有关的元件,尤其是定温控制电路、防干烧保护电路的负温度系数热敏电阻Rt。经检测发现当Rt的电阻值在300k以上时,电磁炉就不能正常工作;而阻值小于270k时工作正常。由此看来,因冬天气温太低,特别是上午,Rt的电阻值就容易超过300k,这就是造成该电磁炉冬天不工作的主要原因。由于找不到合适的配件更换,为了不使Rt的电阻值超300k,试在Tt插座两端并接一只470k的普通电阻试机,工作一切正常。后用同样方法处理其他型号的数十台美的电磁炉,至今没有一台再出现上述故障。
