一、工作原理简介
该型消毒柜主要由电源电路、温度检测与显示电路、臭氧消毒电路、加热电路及保护电路等组成。整机电路如图1所示,图中元件编号为笔者所注。
当插上电源插头按下电源开关K1后,AC220V市电经变压器T1降压成2x9V,再由二极管D1~D4全波整流,C1、C2滤波后,得到±9V电压。其中+9V电压的一路作为运算放大器N2(LM324)和继电器J2工作电源,另一路经三端稳压器LM7805稳压后得到+5V电压,作为单片机N1 (MC7107)和数码管工作电源。-9V电压作为继电器J1工作电源。当再按下自复位式加热消毒开关K3时,9V电源经温度控制器KT(注:当加热消毒柜内温度低于124°C时,KT处于闭合导通状态),使继电器J1工作线圈得电吸合(继电器工作线圈工作电压为18V),常开触点JK1闭合,石英加热管(300WX2)通电加热,且加热指示灯(氖泡)点亮。当柜内温度低于124°C时,因运算放大器N2中的第4单元(N2-4)的正相输入端(即N2的12脚)电平高于反相输人端(即N2的13脚)电平,故输出端(即N2的14脚)输出高电平->D5截止->N2中的第2单元(N2-2)的正相输人端(即N2的⑤脚)为高电平(开始时是9V电压经R3送至⑤脚的)->N2-2的正相输人端电平高于反相输入端(即N2的⑥脚)电平->输出端(即N2的⑦脚)维持高电平(此时K3已复位断开)->加热电路继续加热。电阻R13~R15、可调电阻RP、温度敏感二极管V (由一只3DG12型三极管c、b极相连,再将c、e极接入电路,V具有负温度系数热敏电阻特性,固定在加热消毒柜内的外璧上)构成的测温电桥,将温度信息送入单片机N1的30、31脚,经内部的A/D转换电路,将表示温度的模拟电压信号转化为数字信号。并由NI外接的数码管VL1~VL3(共阳极型)显示当时柜内的温度。当加热消毒柜内温度上升至最高值124°C时,作为显示数码管笔画的电压信号此时变为温度控制信号( 此时不再显示温度值),即N1的11脚、21脚输出高电平,23脚输出低电平。
显然,此时N2-4的正相输人端(即N2的12脚)电平低于反相输入端(即N2的13脚)电平,故输出端(即N2的14脚)输出低电平->D5导通->N2中的第2单元(N2-2)的正相输入端(即N2的⑤脚)为低电平->N2-2的正相输入端电平低于反相输入端(即N2的⑥脚)电平->输出端(即N2的⑦脚)为低电平(-5V)->继电器J1工作线圈失电.(相当于工作线圈电压由18V降为4V)->常开触点JK1断开->加热电路停止加热,高温消毒过程结束。
在高温消毒过程中,若温度控制电路出现故障而失灵,致使温度升至125C时,过热温度控制器KT触点将断开,使继电器工作线圈失电,常闭触点JK1断开,切断加热电路电源。若不想采用高温消毒,也可利用臭氧消毒,只需按一下自复位低温消毒开关K2。此时,9V电压加至N2-3的正相输人端(即N2的10脚),并对电容C3充电,由于正相输入端电压高于反相输人端(即N2的⑨脚),故输出端(即N2的⑧脚)输出高电平,于是继电器J2得电,常开触点JK2闭合,AC220V市电经变压器T2升压、D6~D10、C9~C13进行4倍压整流后,产生近万伏直流高压送人臭氧发生器F,产生出的臭氧用以对餐具上的病毒和细菌进行杀灭。在消毒过程中,C3上储存的电荷将通过电阻R6放电,大约经过Imin- 2min,N2-3的正相输人端电平将低于反相输人端电平(4.5V),于是,输出端变为低电平,继电器J2工作线圈失电,常开触点JK2断开,切断T2的交流供电,臭氧消毒过程结束。
二、常见故障检修
故障现象1:按下加热开关K3后不能进行加热消毒,数码管也没有温度显示。分析检修:本故障应先检查土9V电源是否正常。若不正常.应对变压器T1、整流管D1~D4、滤波电容C1、C2进行检查。若9V电压正常.在按下K3瞬间,能否听到继电器J1的吸合声。若没有,则可能是开关K3内部接触不良,温度控制器KT触点氧化不通或继电器工作线圈开路。若在按下K3瞬间能听到继电器J1的吸合声,再观察加热指示灯(氖泡)能否点亮。若不亮,则可基本确定是继电器J1的常开触点JK1氧化或烧蚀不通。若能点亮,则可确定是加热管引线或加热丝本身开路。
故障现象2:加热温度升到124°C后不能断电,仍继续加热。分析检修:本故障应先检查在温度达到124°C时,四运放N2的⑦脚是否为低电平。若为高电平,应查14脚是否为低电平。若是高电平,再查13脚电平是否高于12脚电平。若是,则是N2-4损坏。若不是,在确认R18、R19、C4、C5、C6、C8及R9正常的前提下,可基本认定单片机N1已损坏。如果查得N2的14脚已是低电平,再测N2的⑤脚是否为低电平。若为高电平,说明D5已开路。若是低电平且低于⑥脚电平,则表明N2-2已损坏。若N2的⑦脚是低电平,则极可能是继电器J1的触点粘连。
故障现象3:按一下低温臭氧消毒开关K2后,不能低温臭氧消毒。分析检修:此故障可这样判断,在按下K2时能否听到继电器J2的吸合声。若能听到.说明控制电路基本正常,问题在升压变压器T2及倍压整流电路。常见故障原因是T2次级绕组短路引起过流而熔断保险管FU2,可取出保险管观察确认。
若在按下K2时不能听到继电器J2的吸合声,表明控制电路异常。可在按下K2时查N2的⑧脚是否输出了高电平。若没有,应查N2的10脚电平是否高于⑨脚电平。如果是,说明N2-3损坏。如果不是,应对R4、R5、R6、C3及K2进行检查。若在按下K2时N2的⑧脚输出了高电平,但听不到继电器J2的吸合声,则是J2损坏,比如线圈断路,触点氧化且粘连。
故障现象4:数码管不能显示温,分析检修:此故障应首先确认单片机N1的5V工作电压是否正常。若正常,再检查N1的外围元件是否正常,若无问题,则是N1有问题。不过从检修实例看,还是外围元件的问题居多。更换后故障即可排除。
故障现象5:按下加热开关K3后不能进行加热消毒。分析检修:在按下K3瞬时,能听到继电器J1的吸合声,氖泡也能点亮,但松手K3自行复位后,氖泡也随之熄灭,这表明故障在控制电路。经查,在K3复位后N2的⑤脚为低电平但④脚却为高电平。 显然隔离二极管D5开路,焊开一脚检测果然如此,换新后试机,加热恢复正常。
故障现象6:柜内温度还未达到100°C就断电。分析检修:该故障与柜内温度检测与显示电路有关,首先检查温度检测电桥,发现R14阻值由100k已增至近500k,换新后故障排除。
故障现象7:数码管已显示124°C,但不停机(正常情况下是刚一显示124C就停机),需过一会听到温度控制器跳闸动作声后,才能停机。分析检修:查N2(LM324)⑦脚是低电平(-5V),说明很可能是继电器问题,焊下J1检查果然发现触点已粘连(原继电器触点工作电流10A偏小,建议更换≥15A的),换新后故障排除。
故障现象8:按下臭氧消毒开关K2后不能进行低温臭氧消毒。分析检修:在按下K2瞬间,能听到继电器J2的触头吸合声。松开手指,查N2的⑧脚也是高电平。看来故障在臭氧发生器电路。拧开保险管FU2盒盖,取出保险管观察,发现管内保险丝已熔断,进一步检查确认故障系升压变压器T2绕组短路所致(因断开倍压整流电路,换新保险管重试,发现保险管再次熔断),购回一只市电灭鼠器所用升压变压器换上后试机,臭氧消毒功能恢复正常。
故障现象9温度显示数码管数宇快速跳动,不能显示适时温度。分析检修:由于温度显示主要由单片机控制,故重点对N1周围元件进行检查,结果发现瓷片电容C8(0.1uF)漏电,换新后试机,温度显示正常。
