一台阿里宝宝HL-0810电炖煲,上电后显示正常,按功能键,显示有变化,继电器有吸合声,但发热盘不发热。该机实绘电路如图1所示,市电先经电容降压,再经全桥整流滤波及7805稳压,输出5V电压,供给继电器和单片机(型号抹去)。实测发热盘电阻为无穷大,判断其内部已经烧断。
在网上搜索未找到该型号的135W发热片。刚好笔者手头有一只格朗GLYY-15G粥汤煲的120W发热片,且两者直径接近。对照原发热片,对120W发热片的云母片进行修整,并安装固定好。通电试机,故障排除。一台阿里宝宝HL-0810电炖煲,上电后显示正常,按功能键,显示有变化,继电器有吸合声,但发热盘不发热。该机实绘电路如图1所示,市电先经电容降压,再经全桥整流滤波及7805稳压,输出5V电压,供给继电器和单片机(型号抹去)。实测发热盘电阻为无穷大,判断其内部已经烧断。
