故障现象:开机,洗衣机不工作,按各控制键均不起作用。
分析检修:检查保险丝、电原开关均正常,测微处理器IC1的电源供电端41脚对20脚电压为0V,正常情况下应为-10V,说明故障是由于IC1无工作电源引起的。该洗衣机的-10V电原电路如图1所示,变压器T次级输出的交流电压经D1、D2全波整流,C4滤波,得-20V直流电压,-20V直流电压经由VT1及其外围元件组成的稳压电路稳压后,得到-10V直流电压,给IC1供电。测量C4两端电压为-20V正常,测量VT1的e极电压为0V,正常值为-10V,说明VT1及其外围元件有故障。逐一检查各元件,发现VT1的e-b极开路。更换VT1后,洗衣机工作正常,故障排除。
