水是导体,一旦洗衣机内的电器元件或接线受到损坏或在洗涤过程中漏水,洗衣机绝缘就会受到破坏,发生漏电,这是十分危险的。同时,静电与感应电也时常出现在洗衣机的洗涤过程中,因此,一旦出现带电现象,应立即停机处理。
一、漏电首先要根据漏电部位确定是洗涤液带电还是机壳带电,然后查找带电原因。
    1.桶内液体带电
    桶内液体带电,多是波轮轮轴和带电部位相连通,即减速器与带电部位相连通引起的。洗衣机电机的安装方式有两种:一种是电机与机箱上三角垫板连接固定;一种将电机与洗衣桶底部,通过支架连接固定。它们都装有橡胶垫,同时起绝缘和减震作用。一般来讲,即使电机的绝缘被破坏,外壳带电,也不应使渡轮轴带电。但是,一旦主轴的封水不严,漏水将使主轴与电机外壳导通,使主轴导电,传到洗涤桶的液体里而带电。此外,洗涤外桶的水与排水阀相连通,若排水阀与电线搭在一起,遇到电线露铜现象也会出现桶内液体带电,检修时应引起足够的重视。
    2.壳体带电
    用测电笔接触洗衣机的外壳,测电笔发光,则说明外壳带电,这是很危险的。因为测电笔启辉时的最低电压为60~90V,说明外壳带电的电压已经超过安全电压36V。
    检修时可拆开洗衣机后盖,细心检查内部的接线,是否有电线破损.特别留心电机的引出线。电机的引出线应有很好的绝缘保护,接头处的铜线不能外露,以免与箱体接触造成箱体带电。这里应特别说明,电机引出线应下垂并形成一定弧度,这样可避免电线上的水直接进入电机定子内部,以保证电机的绝缘性能。
    被固定在壳体上的电容器,其固定螺钉不能用于固定电线,同时电容器引线也应绝缘。若电容器的接线端子朝下,可用个塑料袋将其包裹;有的电容器固定在盛水桶上,则应将其引出线端子朝上,插入固定孔,使其受到塑料孔壁的保护。
    一些洗衣机的上罩部分有外露的金属部件,检查时,可拆开上罩的操作板,检查各种开关、程控器以及它们之间的连线,所有的引出线端子都应有柔软绝缘套保护。
    洗衣机壳体是否带电,可用摇表进行检测,其操作如下:将电源插头接到摇表的一端,摇表的另一端接到外壳的地线端子以及壳体带有金属的部分,其阻值应在几十兆欧姆以上。测量时所有的开关置接通“ON”状态,全自动洗衣机还应将程控器置脱水位置。
    在查出漏电部位后,应用绝缘胶布包好,也可用塑料带将绝缘处包好,并用401胶粘合。如果是电容器本身损坏,则应更换电容器。
二、感应电有时用测电笔接触洗衣机外壳非带电金属部分,也出现辉光现象,这是由于电磁感应现象引起的感应电。通常来讲,只要绝缘良好,感应电的电能量是很小的,一般不会对人身安全造成危害。如果测电笔发光很亮,最好用摇表测一下绝缘电阻。如果正常,必是感应电无疑。可用以下办法消除:一是将冼衣机的地线接好,对于三孔插座,则将保护地线真正与大地相接,这不仅有利于消除感应电,而且可确保漏电情况下的人身安全。二是对调电源线插头,将原来插入火线的插片改插地线孔,将原来插入地线孔的插片改插火线孔。
三、静电静电通常是皮带轮与三角皮带之间的摩擦产生的,而皮带轮是塑料制品,在运转中,摩擦的结果是电荷的积累,从而洗衣机桶内的水就积有相当数量的电荷。一旦手伸入桶内取衣物,便给电荷提供了一个放电通路,出现触电现象。
    使用者凭借测电笔便可十分容易地查出静电。判别方法是:接通电源,用电笔测试桶中的液体是否带电。然后开动洗衣机,再测有无带电显示。如果一接通电源,不管开机与否,测电笔均发光,则说明漏电。如果开机删电笔不发光,让洗衣机运行一段时间后测电笔发光,则说明有静电产生。这时,当测电笔接近洗涤液时,会听到有“噼噼”声发出,在夜间或光暗处,还会看到放电火花,且时间短,仅是一瞬间,当再次接近洗涤液时,现象不再发生。
    消除静电有两种方法:一是更换皮带或皮带轮。波轮式洗衣机洗涤部分的传动方式均采用三角皮带传动,其中小皮带轮与电动机转子轴的伸出端连接,其转速高,要求强度高,能有较好的耐磨性能。更换小皮带轮优选金属制件,而大皮带轮不宜采用金属制件。也可将三角皮带换成抗静电皮带。二是对皮带进行处理。常将皮带在清水中浸泡2小时左右,取出来并擦干表面的水,重新装上即可。这种办法费力不大,但维持时间不长,应在感觉静电电击时进行再处理。
