故障现象:不能进水。
    分析检修:电脑全自动洗衣机不能进水原因有:
1.进水电磁阀线圈断路
2.为进水电磁阀提供交流220V电压的可控硅或继电器坏;
3.为可控硅或电磁继电器提供触发电压或工作电压的驱动电路有问题;
4.电脑芯片坏;
5.水位传感器坏。先由水龙头直接向洗衣机放水,洗衣机各程序均能正常工作,表明电脑芯片、水位传感器完好,故障可能在1.2或3。拆机用万用表电阻挡检查进水阀线圈,线圈已断路;换上好的进水阀,按下电源开关立即进水并进入所有程序(当然包括脱水程序),洗衣机却进水不止,说明进水阀失去控制;查看电路板,进水阀工作电压是由双向可控硅Q2(BCR1AM)控制通断的,用万用表电阻挡检测发现T1极与T2极之间的电阻值为零,已击穿;换上好的可控硅,通电,进入冼衣程序不能进水,表明可控硅G极无触发信号,触发电路还有问题;而触发信号是由电脑块发出经电阻R26去控制Q13的导通与截止,从而控制Q2的通、断电的。进一步检查发现R26(270Ω)断路,Q13(K346)击穿。因无该型号管,查有关资料遂用9015试换,代换时须注意极性,同时更换R26通电试机,洗衣机正常工作。
