接修一台康立达KN-02ABG型洗脚器,按加热键中的任一键,电源指示灯立即熄灭。根据故障现象判断问题出在水温探头,重点检查水温探头电路、继电器等。
对于此类故障,首先检查水温探头插头插座是否有问题,然后检查继电器是否正常,再检查水温探头是否有问题,最后检查水温控头电路是否有问题。
实际维修中因水温探头有问题从而导致此故障,更换探头即可。
后记:测水温探头的阻值为4k,用电烙铁加热其阻值可降到0.2k,冷却后又升到5k,将其插回座上试机,高、中、低温操作都正常,用电烙铁稍一加热探头就立即报警,说明水温探头的性能已处于临界状态。
