要自动洗衣机按预定程序洗衣,必须要有合格的电源和足够的水压。有时水压足够但不进水,或进水很慢,时间一长还会出现程序紊乱,此时除应检查供水管道阀门外,还应拆开洗衣机软管上的活动接头。如图所示。金属阀门的下端通过橡皮垫圈压紧金属滤网,品牌不同的洗衣机滤网的质量及其安装部位也不相同,不锈钢网最好,铜网次之,铝网最差,因其容易变形堵塞水道。
国产机型滤网部装在管端,拆开接头后就可发现滤网。若已被污物堵塞,则孔径不足1mm的网孔对水的阻力本来就较大,当堵塞后就更难进水。铜网与铝网容易腐蚀变形,应经常清洗定期更换。部分进口机型滤网装在软管中段,用两只塑料螺帽压紧,这样固定可以减少变形,不拆开螺帽是不好发现的。自动洗衣机的启动程序是:将待洗衣服与洗涤剂放入机内,打开进水龙头,接通电源,按动程序选择开关后,电脑指挥机内进水开关进水;电脑检测到一定水位后停止进水开始洗涤。
滤网虽有阻力但不能随便取消,否则进入杂物会影响机内进水开关的灵敏度。时间长了进水开关就可能关不严或打不开,影响洗涤程序。
高层建筑的住户要注意,楼层越高自来水压力越低,自动洗衣机就可能不自动,会出现时好时环的现象,自己不要随便拆开电脑板,以免故障扩大,真有问题应送保修部门维修。
