首先检查按键是否有问题,若轻触按键正常,则盖好锅盖、检测干簧管两引出线的电阻值是否正常;若测得有数十欧姆阻值,说明干簧管未被吸合接通,则打开锅盖检测其阻值是否正常;若干簧管正常,则检查锅盖手柄内装的磁铁是否失磁或损坏。苏泊尔CYSB40YD2-90型电压助锅电气原理如图1所示。
实际维修中因锅盖手柄内装的磁铁底部吸附的铁锈屑使磁铁不能正常下落,从而影响到对千簧管的吸附磁力,造成了本故障。将该磁铁吸附的黑色铁锈屑全部清除干净后,故障排除。
该电压力锅设计有锅盖未合到位保护电路,主要是由干簧管控制检测,该干簧管通过导线连接安装在电压力锅外壳其中一只耳朵形手柄中,对应锅盖手柄内部安装有一圆柱形小磁铁,正常合盖后,小磁铁对其下方的干簧管进行磁吸使干簧管接通,电压力锅因此断定已盖好到位,此时便可进入下一步或正常工作。
