之后我就意识到,电路板肯定有其它零件故障。在网上看了很多维修视频,学了一段时间后,又在网上找到了电路图,又结合维修视频中的维修案例。当时知道是IGBT坏了。
于是,在网上买好零件,直接换IGBT,当时没有测量电路板上的其它零件。其结果可想而知,更换IGBT上电测试,第一次通电正常,第二次通电就炸了。当时又陷入了困惑之中,之后只好认为电路中还有其它故障,但是我没有找到。有一天在一个维修视频中看到,电磁炉IGBT坏,必须测量主板上的电容是否故障,必须直接更换与IGBT控制极(G极)连接的三极管8050和8550。当时这些三极管测量了也没问题,但是还是更换了贴片三极管。电容外观没问题,又因为不容易卸下来测算,观察其外观没问题,所以没测量。整流桥测量无问题。之后更换保险丝、IGBT、三极管。上电测试,电磁炉正常了。反复开关测试正常,烧水测试正常。感觉修好了。故障原因:驱动三极管8050和8550坏,但测量不错故障。
最近此电磁炉又坏,从修好到再次坏,电磁炉大概被使用了10几个小时。最近拿出来用了一会儿,突然烧了保险丝和IGBT。这时我多电磁炉电路的理解清晰一些。测量了电路版上所有的二极管、三大电容、稳压管发现都正常。最后测量到整流桥,发现不正常。但我又怀疑是不是主控芯片JYM0204OCS再高温下有问题,于是在网上买了一个同型号的芯片,老板说,里面有程序但不知道是否适合这个电磁炉。
之后更换,保险丝、整流桥、IGBT、贴片三极管、主控芯片JYM0204OCS,上电测试没反应,测试主板有电,怀疑主控芯片不能用。将主控芯片换回原装芯片,上电测试正常。反复测试并烧水测试正常。
所以实际更换零件是:保险丝、贴片三极管8050和8550、IGBT、整流桥。此次故障零件:整流桥。现在不知道能用多久。
