| 代码 | 故障原因 |
| E1 | IC 7805 9013 变压器坏 |
| E2 | 散热原因,Q2坏 |
| E3 | 传感器、热敏电阻坏 |
| E4 | 小变压器短路、可调电阻203开路 |
| E5 | 传感器、C19、104、CON2、热敏电阻坏 |
| E6 | R40、C20、CON3、热敏电阻坏 |
| E7 | 机内短路 |
| F3 | 传感器开路 |
| F4 | 过热保护,如风扇负载过大,停转等。 |
| FF | 电流过大保护 |
| F1、F2 | 电压过高,过低保护。 |
| 通电后无检锅报警 | 桥堆偏桥坏 |
| 代码 | 故障原因 |
| E2 | 散热原因,Q2坏 |
| E3 | 传感器、热敏电阻坏 |
| E7 | 机内短路 |
| F3 | 传感器开路 |
| FF | 电流过大保护 |
| 通电后无检锅报警 | 桥堆偏桥坏 |
