| 插上电源线.按“开/关”键后,指示灯及数码管不亮。 | 插头是否插紧? | ||
| 开关、插座、保险丝、电源线是否完好 | |||
| “开/关”指示灯亮.显示正常但不加热。 | 锅具材料是否符合? | ||
| 是否处于预约工作状态? | |||
| 其它原因,请送特约维修网点维修。 | |||
| 使用过程中突然停止加热。 | 是否炒菜时锅具内油温过高? | ||
| 四周环境的温度是否很高? | |||
| 电磁炉进风口、出风口是否堵塞? | |||
| 是否电磁炉加热默认时间已到? | |||
| 电磁炉安全保护,等几分钟后再通电使用 | |||
| E:06 | E6 | 炉内温度高保护 | 电磁炉内部温度高,等温度下降后,按”开/关”键可正常加热。 |
| E:03 | E3 | 灶面板温度高保护 | 灶面板温度过高保护.待温度下降后.按“开/关”键可正常加热。 |
| E:10 | EA | ||
| E:07 | E7 | 电压过高或过低保护 | 待供电电压正常后,可自动恢复加热。 |
| E:08 | E8 | ||
E:01 E1 E:02 |
电磁炉内部传感器异常保护 | 电磁炉使用环境温度过低会自动保护.重新开机或对产品简单预热后,可自动恢复正常工作。 致电客服400 或专业维修网点进行咨询。 | |
以上代码适合美的C21-CT2105电磁炉
