1).采用GPS同步时,LCD显示器不显示:“G……”用万用表检查GPS天线输出Q9插头是否有直流5V输出,如有,检查天线,否则转 6).
2).实时时钟到达设定时间显示器不显示“G W …”,检查设定参数是否正确,如正确转 6).
3).开机后无任何显示,检查内部电池是否没电,如有电转 6).
4).时钟到达设定起始时间后无电流输出或电流指示不正常,首先关机,然后检查输入输出、回路是否正确,如正确转 7).
5).接收电流波形不正确,检查同步输出波形是否正确,如正确转 7).,不正确转 6).
6).检查同步板及电源板。
7).检查控制板及IGBT。
