| 黑龙江移动通信网提供“PUK码查询”业务,这是这个网站最方便广大用户的地方!这是我对比国内其它许多省市区的移动网站得出的结论,国内其它许多省市区的移动网站都不提供此类服务的。当然你可以上营业厅进行解决,他们也是用“PUK1码和PUK2码”来为你进行解码的,但这项服务在营业厅是要收费的,一次要20元!你问他们,他们一般也不会告诉你这两个码的,因为你下次锁住了,还要找他们,还要收费! “PUK码查询”可以查出你的SIM卡的“PUK1码和PUK2码”,它们分别是PIN1码和PIN2码的解码。 PIN1码(新卡可能默认是1234,但我还是提醒不要乱试!),是属于SIM卡的密码,它用来保护SIM卡的安全。启用PIN1码后,手机只要开机,便会要求输入四位数的PIN码。PIN2码(新卡可能默认是0000,但我还是提醒不要乱试!)也是SIM卡的密码,但它只跟网络的计费和SIM卡内部资料的修改有关。 如果你的PIN1码和PIN2码你忘记了或没有使用过,你就不能使用手机上的某一些功能,不过要注意,PIN码只有三次输入机会,错误三次后,手机将会显示“Enter PUK code”或“Blocked”字样,说明SIM卡已被锁上。如果在手机上三次错误输入PIN2码,你需要PIN2码功能的地方将被锁住,但一般不影响正常使用。 你的手机的PIN1码和PIN2码被锁住以后,就需要“PUK1码和PUK2码”来进行解码,解PIN1码锁时有10次机会输入PUK1码,超过10次后,SIM卡会自动启动自毁程序,使SIM卡失效,你只有到营业厅去换新卡,所以使用时要加倍小心。解PIN2码锁时也有10次机会输入PUK2码,超过10次后,你需要PIN2码功能的地方将被彻底锁住,但你的手机的SIM还可正常使用其它功能。 下面的内容是我取得了“PUK1码和PUK2码”后在自己手机上的测验过程。我用的手机是西门子的3618,其它手机与此相似。 在“其它设定-安全设定-密码设定-更改PIN1码”中故意输错几次,我以前改过的早就忘了,想设对都不可能:),系统提示:“PIN1码已锁死,请输入PUK1码”,把查到的PUK1码输入后,系统提示“输入新的PIN1码”,输入后,OK:) 因为有关PIN1码使用的文章,友人论坛上已有许多,这里就不多说了。 在“更改PIN2码”中,输错二次,提示“PIN2码已锁死”,没有提示“请输入PUK2码”,于是找到需要输入PIN2码的地方,在“通话记录-话费设定-汇率-选择-更改”系统提示不是以往的“请输入PIN2码”,而是“PIN2码已锁死,请输入PUK2码”,把查到的PUK2码输入后,系统提示“输入新的PIN2码”,输入后,OK:)。 因为PIN2码许多省市区的移动运营商都不对外公布,我这里重点提一下PIN2码的用处。 有了新的PIN2码之后,就可以使用这个手机的一些需要PIN2码的一些功能了,有些功能虽不常用,但如果不能使用,还是让人不感觉不舒服的:)举个例子,因为我取得有PIN2码,在电话簿里,我可以把号码存在除“手机、SIM卡”外,还可以存在“SIM卡限制密码”中了,在电话号码后面多出个SIM卡的标记,这样就可以利用这10个号码容量了,平时可以正常使用,如果在“其它设定-安全设定”中选择“限拔'SIM卡标记'”,你就只能拔出这10个号码了,这对于手机和SIM卡可储存的电话号码比较少的用户而言,作用更大。至于其它用处,比如说费率设定一类也需要PIN2码的功能,因为用处不大,就不多说了。 问:怎么才能知道自己的PIN2码? 答:开通了,你上http://www.hl.chinamobile.com/ydyw/ydyw_index.htm这注册一下,就可以查到你手机的PUK1和PUK2,故意输错后,输入PUK2就可以了,步骤你可以参考我的文章但前提你是黑龙江的移动用户。
