平常电子爱好者学习和实践制作调频话筒比较多,下面介绍一款调幅无线话筒电路,发射频率在中波波段,用中波收音机即可收到信号。电路如下图所示,BG1等构成共基极电容三点式振荡器。调整L1可使输出频率在800kHz~1000kHz之间变化。振荡信号经C3送到BG2的基极作为载波信号,来自话筒的音频信号经BG3、BG4放大后经R10也送到BG2的基极作为调制信号,由于BG2的b-e结具有非线性特性,从而可实现音频信号对载波信号的幅度调制。由BG2发射极得到的调幅信号经过由C6、L2、R5组成的匹配网络与天线相接,向空间发射电磁波。
话筒可用驻极体话筒。开关采用微动开关,电源用9V叠层电池。天线用适当长度的细软线。其余元件见图注。调试时,先调整R6,使BG4的集电极电流为4mA。
将调幅收音机的频率度盘调到800kHz~1000kHz范围内的某一没有广播信号的频率上,然后使收音机靠近无线话筒,对着驻极体话筒讲话,调整L1、L2使收音机收到信号。然后将无线话筒和收音机之间的距离拉大,再调整L1、L2使收音机收到的信号最强。同时调整W使收到的信号不失真,而且发射功率最大。电路安装完毕,封在一个方盒内,话筒用同轴屏蔽线连接。
