一、工作原理分析
这款自动水龙头能自动辨别水龙头旁边是有人需要用水,当用水者靠近水龙头时,水龙头能自动放水,当用水者离开后,水龙头能自动关闭。如果是晚上,当用水者靠近水龙头时,照明灯还能自动点亮,当用水者离开后不久灯又能自动熄灭,从而达到自动控制之目的。笔者根据实物画出了该款自动水龙头的电路如图1所示(元件位号系笔者所注),主要由电源电路、红外线振荡及发射电路、红外线接收与处理电路、供水延时电路、供水驱动执行电路及照明自动控制电路等组成。
220V市电经保险管FU送入降压变压器T初级,次级降压后输出12V送入整流桥堆DL作全波整流,再由IC3(LM7809)稳压后输出9V电压,作为整个控制电路工作电源。红外线振荡器由六反相器IC2(CD4069)中的两个非门D1、D2及它周边的R1、R2、RP1和C1等构成的自激多谐振荡器担任。该振荡器工作频率约为38kHz,输出的方波信号经R3限流后,送给Q1(S9013)放大,然后推动红外线发射管VL1、VL2(TLN 104)向空间定向发射红外光波。假若水龙头附近无人洗手,则红外管发射的红外光会经空间辐射出去,不会被红外光接收管UL所接收,电磁阀YV关闭,水龙头也不会出水。
当有人在水龙头前时,由于红外线发射管与红外线接收管安装在间距约30cm、夹角为60°左右的水池面板上,所以红外光会通过人体反射给红外线接收管UL(TLP104)。UL将红外光波转换为电信号后送给红外线专用接收、解调集成块IC1( IX0310PAZ)的⑦脚,在内部经选频、放大、检波及整型后,从①脚输出低电平信号,此信号再由IC2中的非门D3反相后,其输出端⑧脚输出高电平:一路送到放水电磁阀延时电路,经R9对C8进行充电,当C8两端电压达到2/3电源电压时(注:该过程约需2s时间,设置此延时时间是为了防止有人从水池旁经过时,放水电磁阀瞬时开启而误放水),IC2中的非门D4会将高电平反相,输出端⑥脚输出低电平,于是晶体管Q2(S9012)导通→继电器J1得电吸合→常开触点JK1闭合→接通放水电磁阀YV工作电源→电磁阀门打开→给用水者供水。
IC2的⑧脚输出的高电平另一路被送至照明控制电路,经R10及光照度调整电阻RP2的中心触头送给IC2中的非门D5的输入端(即IC2的①脚),若是白天的话,光敏电阻RG由于受到光照,其电阻会降到1kΩ左右,于是IC2的⑧脚输出的高电平经R10、RP2、RG分压后,使得加至D5输入端①脚的电平不足电源电压的1/3,则D5的输出端(即IC2的②脚)仍为高电平,再经非门D6反相后其输出端(即IC2的④脚)又输出低电平→Q3(S9013)截止→继电器J2失电→常开触点JK2断电→洗手池上方的照明灯EL不亮。晚上无光照后,光敏电阻RG的阻值会上升到数兆欧姆,则D5输入端①脚的电压将大于电源电压的2/3,故D5的输出端为低电平,再经非门D6反相后其输出端输出高电平→Q3导通→继电器J2得电→常开触点JK2闭合→照明灯EL点亮→为洗手者提供照明。
当洗完手离开水池后,UL的接收端面接收不到红外光→IC1的①脚输出高电平→非门D3反相后输出端(即IC2的⑧脚)输出低电平→电容C8正极储存的电荷经二极管VD1迅速泄放→非门D4将低电平反相后其输出端⑥脚将输出高电平→Q2截止→继电器J1失电释放→常开触点JK1断开→放水电磁阀YV失电关闭→不对外供水。需说明的是,非门D5即使在人离开水龙头的瞬间翻转,其输出端输出高电平,但由于电阻R12和电容C9的数值选取较大,加之二极管VD3反偏截止。因此电容C9要经电阻R12约2~3min时间的缓慢充电,其正极才能达到2/3的电源电压,此时非门D6的输出端(即Q3基极)才能为低电平→Q3截止→继电器J2失电→常开触点JK2断开→照明灯EL熄灭。也就是说,在人离开水龙头时,水阀迅速关闭,以免浪费水源,但照明灯需经过1~2min后才能熄灭。
二、常见故障检修
故障现象1:用水者手接近水龙头出水口后,水龙头一直不能出水。
分析检修:经查9V电源正常。将收音机放在水龙头下方,将频率调在1140kHz、1540 kHz处能听到“嘟、嘟”声响,据此说明红外光发射电路基本正常,问题应在红外光接收处理或执行电路中。测得IC1供电端⑧脚电压正常,但输出端①脚却为高电平,查外围元件无异常,且红外光接收管UL的保护罩并未被污垢所覆盖,故怀疑IC1损坏。查相关资料,IX0310PAZ可用常见的μpc1373H或μpc 1473H代换。试用μpc1373H换上后试之,故障排除。
故障现象2:人离开水龙头后,水龙头一直出水不能自动关闭。
分析检修:在人离开水池后,测得出水电磁阀供电端仍有220V交流电压,控制管Q2集电极为低电平,显然Q2已经处于截止状态,问题应是继电器J1常开触点处于粘连状态。经更换J1后试机,故障不再出现。
故障现象3:用水者接近水龙头,需等待几分钟时间水龙头才能出水。
分析检修:打开机盒找到延时电容C8,发现已漏液,测得该电容已有数百千欧姆的漏电电阻。更换C8后试机,故障排除。
故障现象4:晚间照明灯EL不能点亮。
分析检修:经查Q3基极为低电平,显然故障在控制电路。测得反相器D6输入端(即IC2的③脚)一直为高电平,检查R12、C9均未发现异常。随后测得反相器D5输入端(即IC2的①脚)一直为低电平。表明故障点应在D5输入电路中,最后终于查出RP2的滑动触头开路。用小型实心可调电阻更换后试机,照明灯在夜晚能点亮。
故障现象5:照明灯EL点亮后,不能延时熄灭。
分析检修:从上述电路原理分析可知,故障部位应在灯光点亮延时电路中,于是检查放电二极管VD3、延时电阻R12及延时电容C9,发现C9已无容量,换新后故障排除。
