1.用圆规制多用途的表笔
圆规在手工绘图中量长度、找几何定位点、画圆....得心应手,如果加以改造,在电子产品维修当中也可谓得心应手。贴片式电子元件越来越小,电路板上元件很紧密,普通的表笔很多时侯无法在路测量,拆下来不好拿捏,一不小心掉到地上,很难找到。
制作方法:将一根万用表的表笔去掉原来的表针,把线头焊在圆规的细长针上,然后用耐热透明胶布把针裹一圈,使针与圆规架绝缘。把万用表的另-根表笔也去掉原来的表针,并剥出一段铜丝,旋松圆规另一插针处的螺钉,把铜丝卡入后旋紧螺钉(注意:手持部分要充分绝缘),如图1所示。
应用实例1:单手操作,见缝插针。如图2所示,在维修手机、MP4、数码相机等电子产品时,经常要测量电压、波形等,有时还要腾出一只手来调仪器,可又怕表笔滑移,有了圆规,调好距离,只要往待测的两点轻轻一放,信号就引入示波器了要把贴片式元件拆下来准确测量时,贴一条双面胶在一个泡沫塑料盒上,把元件粘在上面,用圆规往上一卡,稳当得很。
其他两端器件,如电阻、电感、二极管的测量与直插式元件(DIP)一样。SMD器件的检测难点就在三端器件(在此不必细说了)。
应用实例2:手机排线查走线。翻盖手机、滑板手机、数码摄像机的旋屏等都有排线,若其中断了一两根,图纸难找,排线难买,有时不飞线是不行的。可是要飞线,又不知道从哪儿连到哪儿!这时圆规可大显身手了。如图3所示找一铁质垫片(如手机维修中的手术刀)垫在排线断裂处下面,数字表置蜂鸣挡,圆规的一个针扎断裂处的某根排线,另一根针在一接口处慢慢地划,接触到哪只脚响了,记住接口处的这只引脚,用同样的方法找到这根已断线的另一端与接口相连的引脚,用漆包线焊好找到的两只引脚,整根排线便起死回生了。
应用实例3:查修耳机线断点。高档耳机贵的有好几百元。如果内部断线了,又不知道断在何处,要么无从下手,要么几经周折,修好后也是面目全非。耳机线路如图4所示,1与3,2与3之间电阻均是16Ω左右,如1与3间电阻为无穷大,到底是线断还是喇叭内部断?是线断又断在何处?此时,可拿特制圆规来,将数字表置蜂鸣挡,圆规一针扎在3处,另一针扎在4或5处,如果有一处电阻为16Ω左右,说明喇叭是好的(两根线全断的情况很少);如果3与4或3与5断线,圆规一针扎在3处,另节地量,如果哪一节不响了,说明断点就在此节内,再进一步精确范围,就可找到断点,然后用手术刀挑破胶皮,焊好断点,堪称完美,高档耳机的胶皮上用圆规的小针扎,不会留下痕迹。
如图5所示,找废旧钢笔尖,用扁口钳剪去一半笔尖,用一普通指针表笔,笔线焊到钢笔尖尾部,焊接时有一定的难度,要在钢笔尖尾部涂上适量的助焊剂,焊完后要用酒精洗干净,这只“判管笔”就做成了。拿在手上感觉可不一样啊,因为笔尖小,不但可以配合上面的圆规工具,还可蘸上红色油墨维修时在电路板上做记号,因为测试点要多次测量时,很难找,有时重复找,找得人都晕了(如现在的贴片式电视机电路板中),蘸上油漆还可以手工绘制电路板呢。
打印机的原装墨水用完了,要买代用墨水来加装,加装后的空瓶可以用锉刀把注墨针头锉出刀口,做成吹力很强的皮老虎,作为各种电位器的清洗器。只要吸入一点酒精,从电位器旁边的缝隙注入,旋动几次;清洗效果好。当然作为一个免费的注油器,各种门锁、链子等等,用一般方法很难打油的地方,均有其用武之地。
