量程扩大方法如下图所示。将一小段电阻丝R1(一般不用测量其阻值),并接到正、负表笔插孔之间(注意要接牢),再将一段12Ω的电炉电阻丝或一只12Ω/20w的电阻与12V的稳压电源如图连接,则此时表针所指的刻度应该为1A。调整R1的大小,可使指针恰好指向某一整数刻度的最大值,R1越小,其量程越大。如果欲使量程扩大为2A,则调换R1使此时的表针指向表盘刻度中间即可,其余类推。
注意:R1接好后才能测试,否则会因电流大损坏表头。
