概述:本文主要介绍一种红外线探测器,可用于盲凡探路、线路报警等方面。该探测器具有保密性强、可靠性高、反应速度快,抗干扰性能力强的特点。它广泛用于遥控、测量、自动控制等多种领域。
基本电路由红外线发射机和接收机组成,二者装在一块电路板上,组成一体化探测器。红外线发射机由反相器A1、A2,三极管VTl、红外发光二极管VDl等组成。由A1、A2组成的环形多谐振荡电路产生30~40kHz的振荡频率,其频率由cl、Rl、RP决定,改变RP的值可改变振荡频率,一般取38kHz左右。经VTl放大,由红外发射管VD1将已调制的高频红外线信号发射出去。当有人或活动的物体经过被监测的区域时,人体或物体把红外线反射回一部分·红外接收管VD2接收到这一信号后.使VD2内阻不断变化,从而在VD2两端产生与发射信号频率相同的变化电压,电信号经C2耦台,送入由反相器A3、A4、A5和电阻R6组成的三级高增益全频道放大器无选择地进行宽频放大.总电压增益可达1000倍以上。放大后的信号由c3耦合至三极管vT2,由VT2进行选频放人调节其集电极回路的L、c4选频网络参数,可使其中心频率f0=38kHz,与红外线发射频率相同,以有教地抑制其它干扰信号,提高抗干扰能力.VT2集电极输出的交流信号由c5、c6和VD4、VDj组成的倍压整流,在c6两端得到一定幅度的直流电压,使三极管vT3由截止变为导通.其集电极输出低电平,延时电容c7被迅速充足电荷,同时三极管vT4饱和导通;而当VT3截止时,c7通过R8和VT4的e山结及R9缓慢放电,在数秒内维持VT4的导通。延时时间艮短主要取决于c7的容量。这样在电容c8两端将得到约8V的电压,去驱动后级电路工作。
元器件选择
红外线和接收管为市售配对管,型号可任选,若选用功率为100mW的SE303A和配对的PH302B时,效果更佳。可用万用表判断普通二极管一样的方法来区别其正负极性。三极管vTl:9014、β≥100。vT2,VT3、vT5:9013、β=85~L15,VT4:9015:β=6s~85。六反相器A1~A6:CD4069或MC14069,其内部图及管脚排列如图44l所示。电容C4可选用3300P的高频瓷片电容器。。电感L可选用市售成品4.7~5mH的固定式色码电感。若自行绕制L时,可用收音机中周骨架,用巧直径0.08mm高强度漆包线密绕310圈,旋入磁芯,装上屏蔽罩即可。频闪发光二极管VD3外形与普通红色发光管一样,不过其内部有cMos集成芯片,阿烁频率为l~5Hz,可选用5ram红色BTS11405型的频闪发光管。音乐集成芯片Ic除选用KD 9300外,只要工作电压在3V工作的别的语言或音乐集成片均可选用。其它元件如图标注,无特殊要求。
制作与使用
(1)整A电路安装于自制的小体积印刷电路板上。并调节电位器RP或L、c4谐振频率回路的电感L磁芯,使L、c4谐振频率尽量接近或等于发射板的振荡频率。
(2)盲人行走时,总离不开手杖。本探测器与手杖配合.可探测半径1.5米区域内有无障碍物,还可探测路面有无积水坑道,用报警声或电动机偏心轮的振动反馈信息。报警声还可作应急呼叫,只需闭台开关s2即可。用频闪灯光和红白相间手杖提示来往车辆行人。
(3)手杖自制,用2号电池手电筒作为手柄.内装电路板和9v层矗电滟。将红外发射管和接收管相距2 5mm,且发射管超前接收管lOmm。安装在原手电筒电珠的位置处,并用502瞬间强力粘合快干腔固定两管位置,使电筒头仍具有聚光和反射光的作用。这样可防止发射管对接收管的干扰.还可增大发射和反射的距离.探测较远处障碍物的位置。
(4)再将原电筒开关改为电路板电源开关。报警扬声器选用超薄型的扬声器.安装固定在电筒后盖内,但事先应在后盖上打孔出利向外传声。频闪发光二极管固定在手杖棍上作指示,并从电路板的A、B处各引线军手杖下端两碳棒极上作为探水用。
六反相集成电路cD4069主要参数:
极限值:
电源电压VDD:-0.5v~+18v;
输入电压V1:-0.5V~VDD+0.5V;
贮存媪度范围Ts:6 5℃~+150℃;
焊接温度(10秒)TL:265C°
推荐工作条件:
电源电压vDD:+3v~+15v;
输入电压Ⅵ:Vi:0~VDD。
上作环境温度TA:
M类;-55℃~+125℃;
R类:-55℃~+85℃;
E类:-40℃~+85℃。
