概述:短波广播是利用电离层反射信号传输的,因此它比中波广播传输的距离更远。短波收音机是我们了解世界信息、训练外语听力、进行远距离无线电接收的有利工具。短波收音机从电路程式上可分为两大类:直接放大式和超外差式。本文设计的再生式短波收音机属于直接放大式,并采用了再生电路,使其灵敏度和选择性大大提高,具有电路简单、性能优良、制作调试容易的特点,非常适合初学者朋友自制。
一、电路工作原理
本文设计的再生式短波收音机可以接收4.5~13MHz频率范围的短波广播电台,分为SW1和SW2两个波段。图1为再生式短波收音机的电路图,图2是其方框图。
图1 SK-219短波收音机电路原理图
电路由以下几部分组成:
接收天线L1和可变电容器C1构成调谐回路,其功能是接收并选择短波广播电台信号。
场效应三极管VT1等构成的第一高频放大级;
晶体管VT2等构成第二高频放大级;两级高放对调谐电路选出的电台信号进行直接放大。
电容器C3等构成再生电路,进一步提高收音机的灵敏度和选择性。
二极管VD1等构成检波电路,将调制在高频载波上的音频信号检出。
集成电路IC1等构成的低频功率放大器,将音频信号放大后推动扬声器BL发声。
再生式短波收音机简要工作原理是:
广播电台发送的高频信号被天线L1接收后,由L1、C1并联谐振电路选出所需的电台信号,调节可变电容器C1使并联谐振电路与需要接收的某一频率的电台信号产生谐振,即可达到选台目的。S1是波段开关,当S1指向SW1时,C1a、C1b均接入电路,接收范围为4.5~ 6.5MHz;当S1指向SW2时,仅C1a接入电路,接收范围为6.5~13MHz。
调谐电路选出的电台信号送入VT1基极,由VT1、VT2进行两级高频放大,放大后的信号与输入信号同相,由VT2集电极输出,一方面经C6耦合至检波电路;另一方面经C3正反馈至VT1基极,使高放输入端的高频信号得到进一步加强,加强了的信号再由两级高放进行放大,放大后又正反馈到输入端,如此反复使得输入信号大大加强了,这就是所谓的“再生”。再生的强弱可由电位器RP1调节。第一高放管VT1采用场效应三极管,具有极高的输入阻抗,有利于提高放大器性能和调谐回路的Q值,从而提高收音机的灵敏度和选择性
由C6输出的高频信号,经VD1检波、C7滤除高频成分后,音频信号经C8耦合至集成电路IC1进行低放和功放,然后经C10输出至扬声器BL(或经插座X1转接至耳机)。RP2是音量调节电位器。
整机电源采用6V电池,C12~C14和R4组成退耦电路,以防止经电池内阻造成的有害耦合。稳压二极管VD2为高放级提供稳压供电,进一步提高电路稳定性。
二、元器件的选择与识别
1.可变电容器C1采用小型双连,其天线连(150pF)为C1a,其振荡连(80pF)为C1b,见下图
2.D1采用1N60,VD2采用5.6V稳压管,它们的正负极见下图
3. T1采用场效应三极管K161,VT2采用PNP晶体管9015,它们的引脚见下图
三、调试与使用
环状天线接好后,收音机装上电池,音量电位器RP2旋出至约3/4位置(电源开关S2同时被接通),再生调节电位器RP1置于中间位置,旋转调谐旋钮(C1)直至收到尖叫声(是再生过强的广播电台信号),然后缓慢往回旋转RP1以减小再生强度,直至尖叫声刚消失而听到电台广播为止。反复调节调谐旋钮和再生旋钮使声音最清晰,同时可根据需要随时调节音量大小。有条件时,可用信号发生器(或利用已知频率的电台)校准频率刻度。先置于SW2波段,调节 C1a微调电容,使频率指示与接收信号频率相符;再置于SW1波段,调节C1b微调电容,使频率指示与接收信号频率相符。
由于短波信号是依靠电离层反射传播的,因此受季节、日夜、气候变化的影响较大。每天接收较好的时间大约是在清晨以及黄昏至午夜时分,可每天作好接收记录,积累经验,掌握当地的规律,不断提高收听技巧,这一过程对于无线电爱好者来说乐趣无穷。
