电路分析:场效应管从左到右依次为栅极,漏极,源极,开关为轻触开关,开关没有按下时,栅极被500K下拉电阻接地,栅极无电压,漏极和源极之间没有电流通过,灯泡不亮。当按下轻触开关时,12V电经轻触开关向1000UF电容充电,并很快充满,栅极获得控制电压,场效应管导通,灯泡点亮,此时如果松手,轻触开关断开,电容里的电流通过500K电阻对地缓慢的放电,由于场效应管输入阻抗相当高,因此基本不会影响电容的放电速度,随着时间的推移,电容两端电压不断下降,当下降到栅极的阀值电压时,场效应管截止,漏极和源极之间没有电流通过,灯泡熄灭。改变电容和电阻值,可以相应的改变灯泡的延时熄灭时间。
