这里提出两点:一是关于BH1417最低工作电压,一般提到BH1417采用5V电源供电,用电池供电就显得很不方便。根据笔者试验,BH1417在3V时完全可以正常工作,甚至低到2.5V也不成问题,加上工作电流很小,在制作时可以用小号的干电池或锂电池供电。
另一点是BH1417制作转发器要不要加射频功放。笔者发现,采用3.7V锂电池供电,BH1417第11脚作射频输出(采用软导线作天线)时,发射距离可以达四五十米,而在5V供电、加一级小功率管构成射频功放时,整机工作电流会大大提高,而发射有效距离很难达到百米。并且在没有场强仪的情况下,很难使射频功放达到调谐的最佳状态。所以,在转发器要求的发射距离较小时,没有必要加上射频功放部分。以上两点确定后,就设计了电路。
一、电路原理
笔者使用的是标准的外围电路,如上图1所示。CH1为话筒输入插口,CH2为音频输入插口,输入音频信号时,话筒输入端自动弹开,发射天线采用小型橡胶天线,此时用于MP3音频信号转发;当音频信号输入插头拔出,插入驻极体话筒时,橡胶天线断开,话筒的传输线兼做天线,此时可当作无线话筒使用。使用话筒输入时,考虑到在实际中一般使用单个话筒,所以采用单路话筒放大电路。
二、元器件选择
为了做到体积小、外观统一,除了接插件、开关、大电容、晶体振荡器及电感线圈外,其余容阻器最好采用0805封装的贴片元件。需注意的是,为了布线方便,R17~R20四个上拉电阻采用1/16W的直插件,这样可以避免跳线。为了改善音质,小电解电容全部使用钽电解电容。L需要自行绕制,如果使 BH1417工作在高频段,L可用直径0.5mm左右的漆包线或镀银铜导线在直径4mm的骨架上绕4匝或在直径5mm的骨架上绕3匝脱胎而成。变容管 KV1471和达林顿复合管2SD2142不好买,并且价格较贵,笔者试过,KV1471可用其他型号的变容管代替,如BB910等;2SD2142可用一般高频小功率管如9014等代替,但要求β 值必须较大,读者也可以考虑用两个β值较小的管子复合搭接组成。电池可以用2~3节1.5V小号电池或用3.7V锂电池。为了使发射天线尽量短小,笔者使用了无线路由器上用的橡胶天线,但这种天线与工作频率不匹配,使得发射距离大打折扣(实测发射距离只有十几米),不过这个范围已经能满足笔者的需要了。
三、PCB板的制作
考虑到制作成本,笔者选用了单面板,PCB的尺寸严格根据外壳尺寸而定。电路十分简单,为了使布线更合理,这里就用手工布线,除了开关、接插件需要自己绘制,其他元件的封装都能在库里找到。完成布线后,板子上的空白处作大面积接地处理,这样可以一定程度上减少干扰。最后板子做出来后,由于笔者粗心,少画了一条线,因此出现了图3中那条带套管的跳线。
四、焊接与调试
板子做出来后,笔者迫不及待地焊接好各个元器件,由于有几个贴片元件没有找到,就用直插的代替了,焊接好的板子见图2(焊接面)和图3(元件面)。通过S0—S3设置好发射频率,将收音机调到该频率上,通上发射机电源,一会儿后听到“嘟”的一声,锁相环将频率锁定,收音机里几乎听不到背景噪声,效果比买回套件制作的明显要好。接着拨动线圈,调整线圈匝间距离,使得锁相环锁定的时间最短。然后可以插入驻极体话筒,根据实际情况调整R4、R5阻值,以调节话筒音量,调整R1大小,以调节话筒灵敏度,至此调试工作就算是完成了。
五、组装
接着是将整个板子、电池装到外壳里,装上橡胶天线。在外壳上打孔时需要注意使孔的大小、位置严格与电路板上的对应。电池用热熔胶固定在电路板上的空白处,天线地端通过配套的螺钉与外壳相连,最后一起焊接到电源地上,见图4。拧上螺丝,制作便完成了,见图5。
看一看,还算精致吧!笔者用的是430mAh的锂电池,充电器使用一般的手机或MP3充电器,注意测一下充电器输出电压是否为4.2V左右,以防有些劣质产品输出电压过高。实际测得,充满一次电,使用时间在10小时以上。细看这个小东西,除了成本显得有些高外,各方面性能还是不错的,不过重在享受制作的过程与完成后的成就感,花点钱也值。
