该双限温度报警器电路由温度检测控制电路、温度指示电路和声音报警电路组成,如图1所示。电路中,温度检测控制电路由温度传感控制集成电路IC1和电位器RP1、RP2组成;温度指示电路由电阻器R 1 -R4、电容器C、晶体管V1、V2、发光二极管VL1、VL2和稳压二极管VS组成;声音报警电路由音效集成电路IC2、电阻器R5、晶体管V3和扬声器BL组成。RP1用来设定报警温度的下限值,RP2用来设定报警温度的上限值。
当被测温度降至报警温度的下限值时,IC1的7脚由高电平变为低电平,使V2导通,V L2点亮,指示被测温度偏低;同时IC2通电工作,其输出的音效电信号经V3放大后,驱动BL发出报警声。
当被测温度升高至报警温度的上限值时,IC1的6脚由低电平变为高电平,使V1导通,VL1点亮,指示被测温度偏高;同时IC2通电工作,BL发出报警声。
一、元器件选择
R1一R5选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP1和RP2均选用小型有机实心电位器。
C选用耐压值为10V的铝电解电容器。
VL1和V L2均选用Φ3mm的高亮度发光二极管,VLl为红色,V L2为绿色。
VS选用1/2W、3V的硅稳压二极管。
V1和V3选用S9013或C8050型硅NPN晶体管;V2选用S9015或C8550型硅PNP晶体管。
IC1选用TC602型温度传感器集成电路;IC2选用KD9561型音效集成电路。
BL选用0. 25W、8 f的微型电动式扬声器。
S选用小型单极拨动式开关。
GB选用6V叠层电池。
