本文笔者有一个DT-6100型便携式钳形万用表,测量十分准确,但它有一个缺点,就足电池容量太小,一块电池用不了几天电压就下降了,从而造成测量误差太大的现象。再说12V的小电池也不好买。但它测量准确,报废了又太可惜,于是笔者设计了下图的电路,可以解决所述的问题。用两块数字万用表上9V电池串联在一起,形成18V电源(串联时,可以用旧9V电池上的+、-极接线端子,拆时一定要连同塑料板,这样以后换电池方便)。再用一只可控硅和两个微动开关K1、K2组成的电子开关,按一下K1可控硅导通,他用后再按一下K2可控硅就失电关断了,然后再用7812稳压块稳压后输出+12V电压。把+12V电压接钳形表的正、负极就可以了,发光二极管可以提醒人们用完后忘了关断电源。该电路笔者已用了半年多了,非常好用。
