一般的捕蚊灯的电路由两部分组成,第一部分是较典型的日光灯部分的电路,只是灯管发射的光波不同,灯管型号为:FL-8BI;第二部分是直流高压灭蚊部分,其电路如下图所示。
一、工作原理
220V交流经过隔离变压器,输出仍为220V交流,再经过两支3Ω/5W电阻限流后,经4倍压整流升压,输出高压直流电,直流电通过正负交替间隔的网栅,将飞至诱蚊灯的蚊虫击杀。
在高压直流部分。检验高压直流部分工作是否正常,可用螺丝刀的金属部分瞬间短路相邻两网栅,正常时应发出噼叭的放电声。
根据检修经验,最常见的故障多发生在3Ω/5W限流电阻烧断,检修时若一时购不到此电阻,可用废35W外热式电烙铁心的外层钢丝代用,拆出直流电阻约3.5Ω的一段,绕在烙铁心拆出的云母片上,每匝间留一点间距,焊在原电阻焊接处即可。
二、故障检修
检修时须注意该机的整流升压二极管正向电阻较普通二极管大,是一种高反压二极管,代换时最好选用高反压管。
