伴音处理电路分二路,一路由N301,N302  IC电路组成左,右声道处理,另一路由N001,N002 IC电路组成重低音处理。
1.左右声道处理。
    从电子开关过来的左右声道 的音频信号,加到N301的1脚与4脚的输入端,经TDA84244 的音量控制,高低音调节。平衡调节,环绕立体声处理(这些控制都由微处理器的总线控制),从N301的9脚13脚输出左右声道音频信号,经V301,V302跟随器隔离,加到N302的2脚与5脚,由LA4270进行功率放大,从N302的7脚与10脚输出5WXZ2两路音频信号,其中N301的11脚为数据线,12脚为时钟线,N302的3脚作为静音处理,当V303导通将R323接地时,末级无功率放大。只有V303处于截止状态下,也就是V303的基极为0电位时,末极才能有正常功率放大。
  2.重低音处理电路
    从TDA8424的11脚与13脚输出左右声道的音频,经R308,R309,V300,R310组成的中置电路,在V300的发射极输出R+L的音频信号,输到N1001的6脚,该音频信号经IC  BA4558低通滤波器电路处理,将音频中的高频部分滤掉,在N1001的1脚输出音频频率范围为30~300Hz的低频信号。该信号再加到N002的(2)脚,由LA4270组成OTL电路进行功率放大;由LA4270的(7)脚与(10)脚之间输出近10W的低频信号,推动重低音喇叭。
资料来源:www.520101.com
