笔者遇到过几例海尔L32R1型液晶彩电,故障现象均是上电后面板指示灯不亮副电源 5V输出电压为0V。测5V对地没有短路现象,并且检修时只要用电烙铁对副电源芯片P1014AP06的①脚加热一下,马上就有5V输出,这时也能够正常开机,只要不关机就一直正常,但断电后等一会儿再上电,又没有5V电压输出。
该机副电源初级电路如图1所示,300V电压通过开关变压器初级绕组送给芯片⑤脚(该芯片内部自带启动电路),当⑤脚电压高于100V 时,芯片就会启动工作,开关变压器次级绕组感应电压经D207整流、C205滤波,输出5V电压给主板; 辅助绕组感应电压经D205整流、C207滤波,输出vCC电压(作为主电源和PFC电路的工作电源,该电压输出由Q201和Q203控制),当主板发出开机指令时,光耦PC401导通(辅助电源电压经导通的PC401和R208给Q201的b极提供偏置电压),Q201也随之导通,其e极输出vcc1电压(约14V)。
Q203与IC201等元件组成市电欠压保护电路。当市电正常时,取样电阻R214两端电压大于25V,IC201导通、Q203的b极得到-个低电平也随之导通,主电源和PFC电路得电工作。如果市电电压过低,IC201、Q203截止,主电源和PFC电路不工作。Q206是背光保护控制管,当背光电路有问题时,背光控制芯片会发出一个高电平信号,Q206导通,Q201因其b极为低电平而截止,主电源和PFC电路失去vCC电压而停止工作。
根据故障现象分析,判断P1014AP06内部性能不良。因笔者手头没有同型号芯片,查资料发现TNY264与P1014AP06的引脚完全相同,直接换上试机,有正常的5V电压输出,但C207两端电压只有12V;主板发出开机指令后,Q203的c极电压只有10V,无法开机。用一段漆包线在开关变压器绕组空隙中穿绕8匝(每匝约增加1V输出电压),与原辅助绕组串联。
上电,测得待机空载时C207两端电压约27V,二次开机后降为18V,Q203输出电压约14V,机器顺利启动。如果辅助绕组串入增加绕组后电压降低,则调换增加绕组的线头即可。提示:TNY264~266的引脚功能是一样的,只是数字大的输出功率大一些,但TNY274-280的引脚功能与P1014AP06 的不一样,不能直接代换。另外P1014AP06的①脚通过R209(接辅助电源,由于R209阻值达2.4k,所以①脚vCC电压并不是由辅助电源提供的)检測辅助电源电压,如果辅助电源过压,①脚电压高于8.5V时,芯片停止工作。在换用TNY264-266时,须拆除R209,否则,空载时芯片会因辅助电源电压太高而出现过压保护。
