拆机发现机芯板上电阻R718已烧煳,该只电阻应该是U706( 78D05 )和U707(78D09 )三端稳压输入脚的供电限流电阻,通电测量其输入脚电压为2.2V左右,R718冒烟,断电检查发现78D05输出脚对地阻值很小,拆卸测量确定已短路。由于没有一样的元件就用普通的7805代换,并把R718电阻换为5.6Ω的(因烧煳看不清色环,凭经验确定阻值)。开机测量电阻另一端电压为12V,78D05 输出的5V电压只有4.8V,伴音正常,收台也正常,但图像效果很差,雪花点多。代换高频头后图像效果有所改善,可颜色失真,接入视频信号图像效果一样差,并且还有干扰网纹,说明与中放电路无关,看来只有换机芯板才能彻底解决问题。
该机主板型号为0091802584V1.2,经查该板已经停产多年,且没有维修价值,有拆机旧板且价格比较高,于是决定用乐华万能板代换,实物如图1(乐华V29板整体结构图)所示。
原机高压板、电源、喇叭、键控/接收头等连接线都可以利用,需要改装的地方很少,详见图2所示,改装只需要换一条LVDS屏线和一块主板即可。
屏型号是三星TLM190M2-31,详见图3所示,上屏供电是5V,LVDS线是双八位,详见图4所示,于是决定用乐华V29板代换,见图5所示。
首先要点屏试验,看颜色不好是不是屏本身问题,换上新屏线,注意屏线和主板插件的标识方位要一致,调好上屏供电5V跳帽,接好高压板连接线,供电用外置电源适配器,详见图6、7、8所示。
点屏时需注意主板屏线插件方位,见图7所示;上屏电压跳帽插件应该选择到5V,见图8所示。
然后用U盘下载LTM190M2_J31_1440x900_DO8L_5V_5KEY LOGO_LAMV29屏驱动程序:LTM190M2_L31代表屏型号、1440x900代表分辨率、_DO8L代表屏线、5V代表上屏供电电压、5KEY代表按键的只数、LOGO代表有开机画面图标、LAMV29代表板子的型号。此屏必须写入LTM190M2_L31的程序,不能写1440X900的19英寸通用程序,否则会出现白屏现
象,把对应的程序下载到U盘中(U盘里必须没有其他带xox.bin的文件),再插上U盘后通电,驱动程序就会自动写入,如果所换的板子已经写过其他型号屏的驱动,那就需要在通电前把主板键控插件的K4用镊子对地短接后再通电,如果有随主板匹配的按键板,就按住菜单键后再通电,通电后指示灯就开始闪烁,等指示灯闪烁完成关机后再断电拔出U盘,此时再重新通电开机,看背光灯是否亮、蓝屏显示是否正常,再接入TV信号源看图像效果是否正常,都正常说明屏没问题可以进行换板改装了。
改装步骤:第一步:改原机内置电源和高压板插件(详见图9、10所示,剪断原主板供电和背光控制插件线,和新主板.上的对应功能连接)。原电源到主板插件型号和线序不一样,剪断后按功能对应接入和新板匹配的PH2.0插件线,这样就可以直接插入新主板的接口中。
第二步:改键控和接收头插件,详见图11(面板按键和接收头改接)图12(原按键是分压式,要取掉电阻,对应新板键控脚改接)。接收头小板.上有5V、GND、IR、RED指示灯这些插件4根线不动,直接调整原主板的插件线序;按键板要改,原按键采用的是分压式,取掉原按键板的电阻,把线对应接入按键,原按键板只有5条线,要实现全部功能还差3条,,所以只接入开关机、频道加、音量加,其余的都不接,因为按键很少用,只要接入待机就可以了,以防遥控器故障引起不开机。
第三步:改主板挡板后固定主板,详见图13所示(改主板电路的挡片)。原机挡板和新板尺寸不一样,新挡板又无法固定到机壳里,所以需要把原机挡板改成和新板的结构匹配。
第四步:改好全部插件后,就可以把刚才改的电源、按键、接收头、高压等接入机芯板电路,试机,详见图14所示,一切正常就可以开始固定安装,如有问题则需要继续调整。
第五步:固定电路板到机壳内,拧紧挡片螺钉,粘贴好原机接口处的标签,详见图15(固定电路板和挡片),图16(固定挡片螺钉)。
第六步:连接好所有插件线后再装上液晶屏通电试机,效果还可以,详见图17(改装后图像效果),合上机.壳安装固定螺钉后改板完成。原机的外观没有任何改变,原机开机IOGO显示“海尔”两字,现在换板后开机时为蓝屏。需要开机LOGO时可进总线调整:按遥控器菜单键,再按遥控器数字键“1、1、4、7”即可进入,选择“ADVANCED SETTING"项进入"LOGO”,这里有LG、SAMSUNG、Hisense等LOGO标志可供选择。
总结:现在乐华T.VST59液晶电视机万能板比过去的板子改装容易多了,写驱动程序也不再是困难,芯片从TSUMV29到TSUMV69,支持的尺寸也大幅提高,结构上也更便于维修人员根据电视情况进行选择。改装换板笔者并不只提倡这款板子,大屏幕的有原装板还是换原装的好,毕竟原装的图像效果好得多,对于我们做维修的来说,可根据实际情况来衡量,26英寸以下换原装机芯板则完全没必要,因为利润很低。
实际上改万能板很简单,大家改过CRT电视机的万能板,方法也是差不多的,电源开关、键控板、接收头线路也是要利用原机的,那样改装好后才不会破坏原机的美观。CRT电视改好后要进总线调整行场、枕校、白平衡等,可液晶电视只要找对屏驱动程序就更简单了,小屏幕驱动相对复杂,这款就必须得写入与屏型号完全一-样的驱动,不然还是会出现显示异常、彩条或者白屏等故障现象。
32英寸以上的写入驱动直接看原屏的分辨率是多少,找对应的分辨率驱动写入即可,现在32英寸以上的液晶电视改装时需要注意的一点就是:看屏线的接口在上部还是下部,如果在下部那就要写入标有倒屏的程序才行,不然显示的画面会是颠倒的。早期第一次改装金正32英寸LED电视机主板时,屏的接口线就是在下面,可总找不到屏驱动程序,连卖板的商家也没有程序,于是把原液晶屏固定支架开了几个孔,才把液晶屏换个方位安装上,颇费周折才算改装成功。现在本人通过一年多组装和改装已积累了不少驱动程序,有需要时很方便。
