看来买到的拆机主板未必是好的,于是检修主板,测量存储芯片25L64供电电压只有2.1V显然不正常,顺路找到3.3V供电输出正常,但此电压要经过一个晶体管Q4再到25L64存储器,短路输入和输出脚红灯亮起也能开机,看来就是它了,由于找不到这一样的晶体管(可能是场效应管)就从另一块板上供上屏电压的拆下来换上,故障故障排除,看来是这款机型的通病。
