一台海尔LD55U9000(MSD6I881机心)型液晶电视机不开机,指示灯亮。此类故障应重点检查主板。首先检查开机电压与屏供电12V电压是否正常,然后检测机心板上CN16⑦脚输出的5V-STB(待机电压)、10脚(机心板送往电源的开待机电压)及总线电压是否正常,再检查主芯片(MST6M40KUC)的时钟振荡电路和复位电路,最后检查Flash存储块及主芯片(MST6M40KUC)是否有问题。主板实物如图1所示。
       此例属于Flash损坏,更换Flash即可。
