一台海尔LE43AL88U51型液晶彩电,通电后红色指示灯亮,按本机按键或遥控器不能二次开机。该机采用三合一主板( 型号:TP.MS638.PB731),主芯片采用MSD6A638,外挂了一片东芝的THGBMBG5D1KBAIL,存储器(存储容量4GB)。
上电开机,测得主板上的12V、5V.3.5V、1.5V.1.IV电压都正常;手摸CPU散热片,没有温升,说明CPU没有进入工作状态。只有CPU的供电程序硬件都正常,CPU才能工作。为了判断机器软件及硬件的工作状态,决定查看开机打印信息。该机主板上有一个蓝色的插座CN1,标记为"DEBUG",应该是调试接口。看插座背面,CN1的引脚功能分别为5V.RX.TX、GND。把串口转接板的RX.TX.GND三根线接CN1的对应引脚,连接好串口工具与电脑,上电后只显示以下5行信息:
UART_ 115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK前四行表示的意思分别是串口波特率、交流上电及DDR1、DDR2测试OK。根据经验,开机后CPU首先检测DDR,然后检测并运行引导程序MBOOT。本机的引导程序存储在eMMC中,怀疑eMMC程序错误或者eMMC损坏。首先测试eMMC的3.3V供电,正常;然后运行MST官方烧录软件,发现无法识别eMMC。用热风枪取下EMMC,放在RT809H编程器上测试,显示如下:
上述检测说明EMMC内部存储颗粒使用寿命已尽,已出现程序丢失现象。购回同型号eMMC,用编程器离线烧录对应的引导程序,其显示如下:
上述信息说明DDR、EMMC检测正常,并且引导程序已运行,但提示主程序运行失败,看来需升级主程序。自动升级主程序的方法如下:按住键盘上的“回车”键不松手,给电视机交流.上电,进入控制台,输入“cu"后回车,软件界面显示如下:
系统进入主程序升级状态后,打印信息如下:
主程序升级完成后,电视机自动重启,图像声音正常,并显示如下的打印信息:
