接修一台上述海尔L37V6-A8K液晶彩电,不能二次开机,拆开机器测5V电压正常。二次开机后电源指示灯忽明忽暗闪烁,无法二次开机。此时再测待机5V电压在3V-5V之间波动。将电源板与主板相连的排线断开,待机5V电压恢复正常,查主板上的待机5V电压负载无短路和其它故障现象,换一块电源板试机一切正常。由此说明原电源板故障多是副电源带负载能力差所致。重点检查副电源的光电耦合器PC2(817C)及精密稳压器SHR401(TL431)均正常,逐个代换有关电容C301(47uF/50V、C30822uF/50V、CC302472P)后,故障仍不能排除。接上负载测IC301(FSD210的各脚电压,发现其5脚供电波动明显,查其外围元件发现电阻R306[47欧]已变大为3K左右,找一只47欧电阻换上后,故障排除。
