机型 |
故障现象 |
维修措施 |
29FA |
无规律跑台 |
更换C903(104P)电容(漏电)。 |
H-2116 |
跑台 |
检修过程:更换R426(20K)电阻。 |
H-2516 |
屡烧场块 |
C422(10P)电容开路。 |
H-2998 |
有声、无光无图 |
场块TDA3654⑤脚电压为30V、①、③脚为0V。场反馈回路电阻R408(22K)开路。 |
H-2998 |
屏幕右边有黑竖代(4—5CM) |
无行逆程脉冲加到TDA8361的38脚,C443(1500P/2KV)无容量。 |
H-2999 |
有规律自动关机(2—3分钟) |
自动关机后电源各输出电压正常,T401初级电阻变大,更换T401后正常。 |
H-2999 |
AV、TV无图象,蓝屏 |
CPU(34)脚无电压,C125电容击穿。 |
HA-2169A1 |
打不开机 |
无180V,更换C562、VD454。 |
HP-2128 |
光栅暗 |
G2电压只有190V(正常为400V),调加速极电位器变化?淮螅籆509(4700P/2KV)漏电。 |
HP-2128 |
屏幕上下变窄 |
R210、R211其中一只变值(1.8MΩ) |
HP-2128 |
遥控不能关机 |
更??SPAN lang=EN-US>C754(3300uF/16V)电容。 |
HP-2559 |
光栅左边亮,右边暗 |
更换C231(12uF) |
HP-2559 |
开机后指示灯亮,无光无声 |
CPU(Z86227)电源供电14脚电压达8V,VD701(5V)稳压管开路。 |
HP-2559 |
开机按任意键都关机 |
CPU电源电压、复位电压正常,(15)脚电压为0V(正常为5V),R739(22K)电阻开路。 |
HP-2998B |
无规律自动关机 |
电源电路过压保护VD618、VD619性能不良,使开关管停振出现自动关机。 |
HP-2998B |
关机亮点 |
R527(47Ω)阻值变大。 |
HP-2998B |
三无 |
HP-2998B |
图象不清,有雾状 |
更换C506电容。 |
HP-2999 |
无图、声,指示灯亮 |
更换R230(12K)电阻。 |
