- 整机特点、功能
- 技术规格
- 接收彩色制式:PAL、NTSC3.58MHZ
- 接收广播电视制式:D/K、I、B/G、M
- 使用电源电压范围:AC150V~250V 50Hz/60Hz
- 电源功耗:180W
- 天线输入阻抗:75Ω
- 伴音输出功率:5W+5W
- 音频输入:400mVrms(40KΩ)
- 音频输出:400mVrms(600Ω以上)
- 视频输入:1.0VP-P(75Ω)
- 视频输出:1.0VP-P(75Ω)
- 功能
- 数字倍场、逐行扫描、逐点扫描、逐点晶晰四种扫描技术
- 双USB接口
- HDM数字处理
- 数字降噪、智能校正
- 数字梳状滤波器
- 智能像素提高
- 数字九段均衡和环绕声处理
- 中、英文菜单操作
- 拉幕式开/关机、256个节目存贮
- 节目浏览、年历
⑾三路AV输入、S端子输入、AV输出
⑿VGA、SVGA、XGA显示
⒀DVD隔行、逐行分量输入
⒁高清电视接口(1080i、720p、1080p)
⒂定时开关机
⒃透明菜单技术
⑿VGA、SVGA、XGA显示
⒀DVD隔行、逐行分量输入
⒂定时开关机
⒃透明菜单技术
- 使用注意事项
- 为保证接收到最佳图像,建议最好使用75Ω同轴电缆,以消除因无线电波导致的干扰。
- 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。
- 观看电视机时如果突然停电或待机时间大于12小时,必须关闭电源开关。
- 当长时间不使用遥控器或电池耗尽,请取出电池,防止电池漏液。
- 两节旧电池应同时更换,切勿对电池再充电
- 搬动电视机或电视机旁使用其他带磁性电器造成画面彩色色斑、请移去该电器,关机120分钟以上再开。
- 维修注意事项及调试说明
一、进入工厂调试状态的方法:
⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
⒉用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连续按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。
二、AGC调整
⒈数字电压表接到R121外侧上;
⒉输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
⒊调整RP101使电压为3.9±0.1V;
三、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU4”;
⑶用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使MENU4中的BC为INWIM;
⒉聚焦调整:
⑴在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
⑵接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的 “FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。
四、VGA自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒉按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒋按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
五、白平衡调整:
⒈按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”;
⒉按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整项目值,项目列表如下:
二、AGC调整
⒈数字电压表接到R121外侧上;
三、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU4”;
⒉聚焦调整:
四、VGA自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
五、白平衡调整:
项目 |
内容 |
调整范围 |
调整值 |
缺省值 |
CTEMP |
色温选择 |
NORMAL/WARM/COOL |
NORMAL |
W R |
红驱动 |
0-63 |
32* |
W G |
绿驱动 |
0-63 |
32* |
W B |
蓝驱动 |
0-63 |
32* |
B R |
红偏压 |
0-63 |
7 |
B G |
绿偏压 |
0-63 |
7 |
⒊重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。
六、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU0”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为七种模式,分别为PAL、NTSC逐点扫描;PAL、NTSC逐行扫描;VGA;YPbPr(480P) ;YPbPr(720P\1080I\1080P);,具体调试项如下:
[Page]注:带*号为参考值,需要调整。
六、几何调整:
项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
VSIZE |
场幅 |
0-63 |
33 |
VPOS |
场中心 |
0-63 |
22 |
SCOR |
场S校正 |
0-63 |
33 |
VZOOM |
场ZOOM |
0-63 |
19 |
VSCRLL |
0-63 |
43 |
HPOS |
行中心 |
0-63 |
24 |
DAC |
0-63 |
14 |
HSIZE |
行幅 |
0-63 |
50 |
KEYST |
梯形 |
0-63 |
27 |
PINAM |
枕形 |
0-63 |
36 |
TCORN |
上角 |
0-63 |
45 |
BCORN |
下角 |
0-63 |
48 |
PARAL |
平行四边形 |
0-63 |
10 |
VSLOPE |
场线性校正 |
0-63 |
52 |
H BOW |
弓形 |
0-63 |
9 |
EHT |
高压补偿 |
0-63 |
20 |
VWATT |
场等待 |
0-63 |
25 |
注:⒈ 必须先调PAL制逐点扫描几何调整,其他制式缺省值都为0;
⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
- 电路介绍
- 电源部分
电源部分采用FAIRCHILD电源方案,开关变压器共有四路输出:+B(144V)、+15V、+28V、和+7.5V。
+B输出:
变压器10脚输出经整流后共分4路。第一路通过R810给行输出变压器提供+B电压,第二路通过R815、R815A为可控硅提供反馈电压,第三路为VM板提供电压,第四路通过R811为高频头提供调谐电压。
+12V输出:
开关变压器14脚输出的电压经过整流后分为以下几路。第一路为视放电路提供视放电压。第二路为光耦提供+12V供电。第三路为KA7630的1/2脚提供 +12V电压。第四路通过V804提供+12V电压。第五路为行推动变压器提供输入电压。第六路为VM调制提供电压。
+28V输出:
开关变压器16脚输出经VD807整流后为伴音功放N602 (TDA7497)提供电压。
+8V输出:
N804(KA7630)第8脚稳压输出+8V,共分四路。第一路给解码板供电,第二路给伴音板供电。
+5V输出共有三个来源:
第一个来源是N804的9脚稳压输出(+5V)为CPU(U202)、解码板供电,第二个来源是稳压块N101(KA78R05)输出(+5V),为 N102(LA75503)及高频头AGC调整供电,第三个来源是开关变压器的18脚输出(+7.5V)经V801(2SC3852)稳压输出(+5V)为解码板供电。
行输出变压器6脚7脚输出整流后为N301(TDA8177)提供正程、逆程电压-16V/+16V,3脚整流后为视放提供视放电压:200V。
2、信号通道
电视信号经过高频头接收、混频、放大后输出为38M中频信号。38M中频信号经过预中放电路,分两路分别进入准分离声表面滤波器Z101(图像)、Z102(声音)。经过滤波器后的声音图像信号通过N102+B输出:
+12V输出:
+28V输出:
+8V输出:
+5V输出共有三个来源:
2、信号通道
的19/20、16脚输入。音频信号在N102(LA75503)内部进行滤波处理,从1脚输出SIF的调频信号进入伴音块N701(MSP3460)的47脚,N701对输入进行放大、解调、滤波处理。N701对从37/38、39/40、41/42脚输入的AV1, AV2及HDTV、VGA、DVD分量立体声左右声道音频信号进行放大、滤波、音效处理、环绕声处理后的立体声左右声道,通过24/25脚及26脚输出到 N602 TDA7497的 1/5脚及6脚。N701的30/31脚为AV提供音频输出。TDA7497对输入进行放大后通过12/14脚输出到左右扬声器。
视频信号通过4脚输出给解码板(TV-VIDEO)。AV1与S端子通过N702(TC4053)选择后输出给解码板VIDEO1/Y-IN, VIDEO1-C-IN输入S端子色度信号,S端子优先于AV1端子。VIDEO2-IN输入AV2信号。DVD隔行分量输入到C r、Cb、Y。TV/AV1/AV2/DVD四种信号可通过TVP5147进行选择处理。并可通过解码板VIDEO-OUT脚输出视频信号到AV输出端子。TV/AV1/AV2/DVD视频信号通过TVP5147进行16比特A/D转换,输出到MST5C16,MST5C16对数字信号进行倍频(行频)处理,然后输给HY57V161620进行存储运算处理,MST5C16处理后的信号及行场同步信号送TDA9332进行转换后输出R、G、B信号及行场同步。YPBPR和VGA信号进入MST5C16进行A/D转换后进入进行倍频(行频)处理后的行场同步信号、R、G、B信号经TDA9332H放大处理后输出到CRT板。MST5C16的输出信号一路给TDA9332H,一路给进行整形处理后给CPU HTV412。MST5C16产生字符的R/G/B信号,这些信号同图像一起经过TDA9332 30/31/32输入到TDA9332H,(TDA9332H)对图像字符信号进行放大处理后输出到CRT板。
3、场输出
本机场输出电路采用TDA8177场扫描集成块,5脚为场扫描输出,与场偏转线圈连接,由数字板上TDA9332H输出的正负极性锯齿波信号由①、⑦脚输入,经过TDA8177整形,放大后由⑤脚输出,TDA8177为双电源工作方式、正程和逆程电源都由行输出整流获得,分别为+16V和-16V。
[Page]视频信号通过4脚输出给解码板(TV-VIDEO)。AV1与S端子通过N702(TC4053)选择后输出给解码板VIDEO1/Y-IN, VIDEO1-C-IN输入S端子色度信号,S端子优先于AV1端子。VIDEO2-IN输入AV2信号。DVD隔行分量输入到C r、Cb、Y。TV/AV1/AV2/DVD四种信号可通过TVP5147进行选择处理。并可通过解码板VIDEO-OUT脚输出视频信号到AV输出端子。TV/AV1/AV2/DVD视频信号通过TVP5147进行16比特A/D转换,输出到MST5C16,MST5C16对数字信号进行倍频(行频)处理,然后输给HY57V161620进行存储运算处理,MST5C16处理后的信号及行场同步信号送TDA9332进行转换后输出R、G、B信号及行场同步。YPBPR和VGA信号进入MST5C16进行A/D转换后进入进行倍频(行频)处理后的行场同步信号、R、G、B信号经TDA9332H放大处理后输出到CRT板。MST5C16的输出信号一路给TDA9332H,一路给进行整形处理后给CPU HTV412。MST5C16产生字符的R/G/B信号,这些信号同图像一起经过TDA9332 30/31/32输入到TDA9332H,(TDA9332H)对图像字符信号进行放大处理后输出到CRT板。
3、场输出
- 静音电路、关机消音电路
静音电路是利用静音时UD1(CPU)发出高电平,将N602的10脚(左、右声道控制)、9脚(重低音控制)电平升高,达到静音效果(N602的10 脚、9脚为高电平时输出为0V);当换台时,CPU发出一个高电平(高电平时间稍长于换台时间),使N602在换台期间静音,从而消除换台噪音。
关机消音电路是利用整机关断时+15V变为0,C641放电使V602导通,从而使N602的10脚、9脚电压升高,达到静音效果。
- 地磁校正电路
工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电压产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。一般是利用2路直流电压完成校正功能。本校正电路是电源供电+12V直流电压和CPU发出的PWM波来完成地磁校正功能。
具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,C903通过R901、V950放电。 C902通过R904、R902充电。当V950基极为低电平时, V950截止,V951导通,C903通过R901、R903充电,C951通过R904、V951放电。调节PWM波的占空比,可以使V950、 V951开关时间不同,从而使C902、C903充放电的时间不同,使积聚在C902、C903电压不同,所以输出电压不同。
以下为几种状态的数据:
当地磁校正状态为-50时,PWM波占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E电压分别为:0.77V、0.1V、0.01V(导通), V951的B/C/E的电压为:0.06V、12.21V、13.35V、11.94V。校正线圈两端的电压分别为:11.94V、-0.01V。
当地磁校正状态为50时,PWM波占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E电压分别为:0.12V、14.46V、0.01V(截止), V951的B/C/E电压分别为:0.72V、0.15V、0.01V(导通),V952的B/C/E电压为:0.15V、14.082V、- 0.06V。校正线圈两端的电压分别为:-0.06V、14.029V。
综上所述,当地磁校正数据由-50变化为+50时,校正线圈两端的电压由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V,从而产生一个稳定的磁场,用以调整地磁原因产生的图像倾斜。
以下为几种状态的数据:
- VM电路
基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮度信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,从而使暗信号更暗。从而使图像信号变化区域轮廓更明显,达到更好的显示效果。
- 主要电路功能介绍
- 电源厚膜KA5Q1265RF
KA5Q1265RF是仙童公司开发的开关电源专用功率集成电路。它集成PWM控制器、待机低功耗和功率MOSFET于一体,内部包括电流模式PWM控制器,耐压650V的电流检测型功率MOSFET欠压锁定。热保护及故障状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。
其各脚功能:①脚:初级输入电平②脚:地③脚:电源24V,正电源输入,当处于待机低功耗时,VCC电压为11—12V。④脚:光耦,输出电压的误差信号由此脚反馈输入,当达到7.5V时控制电路锁定。(5)脚:开关振荡,用于外同步输入,当峰值达到12V时,控制电路锁定。
- KA7630(多路稳压输出电路)
该电路主要完成整机用5V、8V电源
①、②脚:电压输入(12V),③脚:复位退耦,④脚:输出开关控制,用以切断8V输出。⑤脚:地⑥脚:CPU复位⑦、⑩脚:空⑧脚:8V输出⑨脚:5V输出
[Page]①、②脚:电压输入(12V),③脚:复位退耦,④脚:输出开关控制,用以切断8V输出。⑤脚:地⑥脚:CPU复位⑦、⑩脚:空⑧脚:8V输出⑨脚:5V输出
- 音频处理电路(主芯片MSP3460)
- MSP3460(伴音解调及伴音处理)
该电路主要完成FM鉴频、音频切换、音效处理具体管脚功能如下表:
脚号 |
功能 |
电压(V) |
对地电阻(KΩ) |
1 |
悬空 |
2 |
悬空 |
3 |
悬空 |
4 |
悬空 |
5 |
接地 |
0 |
0 |
6 |
待机输入端 |
5 |
5 |
7 |
时钟总线 |
3.4 |
3.5 |
8 |
数据总线 |
3.4 |
3.5 |
9 |
悬空 |
10 |
悬空 |
11 |
悬空 |
12 |
悬空 |
13 |
悬空 |
14 |
悬空 |
15 |
悬空 |
16 |
数字电路5V电源 |
5 |
3.4 |
17 |
数字地 |
0 |
0 |
18 |
悬空 |
19 |
悬空 |
20 |
复位 |
4.9 |
4 |
21 |
悬空 |
22 |
悬空 |
23 |
接地 |
0 |
0 |
24 |
主输出(R) |
2.0 |
3.7 |
25 |
主输出(L) |
2.0 |
3.7 |
26 |
重低音输出 |
2.0 |
3.7 |
27 |
悬空 |
28 |
悬空 |
29 |
接地 |
0 |
0 |
30 |
AV输出(R) |
3.8 |
6 |
31 |
AV输出(L) |
3.8 |
6 |
32 |
音量控制滤波电容 |
6.3 |
6 |
33 |
8V电源 |
8 |
2 |
34 |
悬空 |
35 |
接地 |
0 |
0 |
36 |
滤波电容 |
3.7 |
6.5 |
37 |
AV1L输入 |
3.7 |
6.5 |
38 |
AV1R输入 |
3.7 |
6.5 |
39 |
分量L输入 |
3.7 |
6.5 |
40 |
分量R输入 |
3.7 |
6.5 |
41 |
AV2L输入 |
3.7 |
6.5 |
42 |
AV2R输入 |
3.7 |
6.5 |
43 |
滤波电容 |
2.5 |
6.5 |
44 |
悬空 |
45 |
接地 |
0 |
0 |
46 |
模拟5V电源 |
5 |
3.5 |
47 |
调频信号输入 |
1.4 |
5 |
48 |
滤波电容 |
1.4 |
5 |
49 |
滤波电容 |
0.4 |
5.1 |
50 |
接地 |
0 |
0 |
51 |
18.432时钟输入 |
2.3 |
5 |
52 |
18.432时钟输出 |
2.3 |
5 |
