以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M,工厂遥控器型号为HTR-018。
一、进入工厂调试状态的方法:
⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
⒉用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连继按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。
二、中放调试:
⒈用38MHz电视信号从高频头的中频端输入(IF端),信号幅度为80dB;
⒉示波器测量幅度设置1V直流档,测量探头接在C244正极,或将基板放入专用中放调试工装内;
⒊调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
三、主电压调整:
⒈将数字万用表的“+”极(红色)连到D521的阴极上,将数字万用表的“-”极(黑色)连接到Q560的散热片上;
⒉调整RP550使D521的负极电压为140±0.5V。
四、AGC调整:
⒈数字电压表接到IF上;
⒉输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
⒊进入工厂调试菜单“MENU3”,
五、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU1”,再按节目±键选中“H LINE”项,再按音量±键使屏幕显示一条亮线;
⑶用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使水平亮线的亮度达到刚刚能看到的最小位置即可;
⑷按菜单键退出调试状态。 一、进入工厂调试状态的方法:
二、中放调试:
三、主电压调整:
四、AGC调整:
⒈数字电压表接到IF上;
⒊进入工厂调试菜单“MENU3”,
五、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⒉聚焦调整:
⑴在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
⑵接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。
六、自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒉按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒋按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
注:⒈PAL制式、NTSC制式分别执行一次。
⒉VGA在其信号下执行一次。
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒉VGA在其信号下执行一次。
七、白平衡调整:
⒈按工厂键进入工厂调试菜单“MENU4”;
⒉按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整基目值,项目列表如下:
项目 |
内容 |
调整范围 |
调整值 |
缺省值 |
CTEMP |
色温选择 |
NORMAL/WARM/COOL |
NORMAL |
WHITEB R |
红驱动 |
0-255 |
132* |
WHITEB G |
绿驱动 |
0-255 |
117* |
WHITEB B |
蓝驱动 |
0-255 |
110* |
BLACKB R |
红偏压 |
0-255 |
82* |
BLACKB G |
绿偏压 |
0-255 |
70* |
BLACKB B |
蓝偏压 |
0-255 |
60* |
⒊重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。
注:带*号为参考值,需要调整。
八、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为六种模式,分别为PAL、NTSC、VGA、YPbPr(480P) YPbPr(720P\1080I\1080P)、逐行扫描,具体调试项如下:
项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
VSIZE |
场幅 |
0-127 |
102 |
VPOS |
场中心 |
0-127 |
44 |
SCOR |
场S校正 |
0-127 |
21 |
CCOR |
场线性校正 |
0-127 |
51 |
VMOIRE |
场莫尔 |
0-127 |
0 |
HSIZE |
行幅 |
0-127 |
29 |
HPOS |
行中心 |
0-127 |
34 |
HMOIRE |
行莫尔 |
0-127 |
0 |
KEYST |
梯形 |
0-127 |
72 |
PCC |
枕形 |
0-127 |
56 |
TCC |
上角 |
0-127 |
57 |
BCC |
下角 |
0-127 |
57 |
PARAL |
平行四边形 |
0-127 |
34 |
PCAC |
弓形 |
0-127 |
42 |
H LINE |
帘栅调整 |
注:⒈必须先调PAL制几何调整,其他制式缺省值都为0;
⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
九、输入输出检查:
连接相应的信号源检查后AV输入、侧AV输入、AV输出、S端子输入、VGA输入、高清输入的声音、图像是否正常。
十、整机绝缘及耐压强度的检查:
⒈用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加500V直流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
⒉用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
十一、检查本机键的各键功能应正常。
注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。
附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例)
MENU1 03/04/05 12:45:53
VSIZE |
50 |
KEYST |
50 |
VPOS |
50 |
PCC |
50 |
SCOR |
50 |
TCC |
50 |
CCOR |
50 |
BCC |
50 |
VMOIRE |
50 |
PARAL |
50 |
HSIZE |
50 |
PCAC |
50 |
HPOS |
50 |
H LINE |
HMOIRE |
50 |
MENU2
AUTO |
OFFSET |
R |
G |
B |
125 |
125 |
125 |
230 |
GAIN |
R |
G |
B |
85 |
75 |
85 |
185 |
24C16 |
ADD |
VALUE |
0738 |
00 |
0 |
MENU3
OPTION1 |
00 |
O.IICOFF |
0 |
O.AFC.DIS |
0 |
O.COLOR |
1 |
MENU.T.OUT |
0 |
DEV.NVM.EN |
0 |
I.NUM.TYPE |
1 |
RF.AGC |
10 |
MENU4
CTEMP |
NORMAL |
WHITEB R |
132 |
WHITEB G |
130 |
WHITEB B |
135 |
BLACKB R |
85 |
BLACKB G |
83 |
BLACKB B |
79 |
OSD GRAY |
OFF |
MENU5
S.MODE |
PERSONAL |
BASS |
00 |
TREBLE |
50 |
VIR DOLBY |
ON |
DIGITAL BASS |
STD |
GAIN |
8 |
MENU6
P.MODE |
STANDARD |
SD BRIGHTNESS |
50 |
HD BRIGHTNESS |
50 |
SD CONTRAST |
50 |
HD CONTRAST |
50 |
SD HUE |
50 |
HD HUE |
50 |
SD SATURATION |
50 |
HD SATURATION |
50 |
SD SHARPNESS |
50 |
HD SHARPNESS |
50 |
