[M5]菜单
MENU 5 SCREEN、亮平衡和副亮度的调试:
进入MENU 5调试菜单时,CPU自动将P ICTURE ENHANCE设为“关”状态,色度置0,副亮度置0。机器充分预热,接收白场信号,“C”设定值由不同显象管驱动电压决定。
OSD |
状态说明 | |||
MENU 5 |
亮度 |
副亮度 |
对比度 |
色度 |
C XX |
32 |
S值 |
48 |
0 |
BR XX(A) |
A值 |
S值 |
B值 |
0 |
CT XX(B) |
A值 |
S值 |
B值 |
0 |
SC |
A值 |
S值 |
0 |
0 |
R XX(R) |
A值 |
S值 |
B值 |
0 |
G XX(G) |
A值 |
S值 |
B值 |
0 |
B XX(B) |
A值 |
S值 |
B值 |
0 |
SB XX(S) |
32 |
S值 |
48 |
1)调BR(BRIGHNESS)值和CT(CONTRAST)值,使图象亮度、对比度满足工厂传统调试要求。
2)选项至SC(SCREEN)按“V+”,调SC值使水平亮线隐约可见。
3)调R、G、B值使亮白场的色温满足要求。
4)接收黑白阶梯信号,调SB(SUB-BRIGHNESS)值使第一、第二(最暗二级)刚刚分辨出亮度差异。
MENU 6 AGC-TAK XX VOLUME-CON XX Y-DELAY XX IF-FRE XX AC OFF 0 CPU VOLUME 1 |
MENU 8 Y-CTI-DELAY XX BLACK STRETCH XX LUM.LINEAR XX GAMMA XX PEAKING XX STEEP XX CORING XX LINE WIDTH XX |
MENU 9 TELETEXT-H XX TELETEXT-V XX SUB SHARP XX SUB COLOUR XX |
[M6]菜单
ME NU 6 设定和AGC调试;
进入MENU 6调试菜单时,CPU自动将PICTURE ENHANCE设为“关”状态。
IF-FRE 设定:对图象中频选定:38MHz;
AC OFF 设定:“0”为DC OFF,即:按“STAND BY”(待机/开机)键,CPU 41脚电平翻转;“1”为AC OFF,按“STAND BY”键,屏幕出现“AC OFF”字样,5秒钟时CPU 3脚电平翻转(CPU 41脚电平不翻转),如果在5秒钟内按其它键,“AC OFF”字样消失,AC OFF取消。
如果事先设置了SLEEP(定时关机),则在“0”状态,SLEEP到时时CPU 41脚电平翻转;在“1”状态,SLEEP到时时屏幕出现“AC OFF”字样,5秒钟时CPU 3脚电平翻转(CPU 41脚电平不翻转),如果在5秒钟内按其它键(“STAND BY”除外),可取消“SLEEP”。
AC OFF置“1”时,定时开机无效,START ON 选择无效(始终处于START ON状态)。
无论AC OFF在“0”或“1”,只要CPU 11脚PROTECT动作,CPU 41脚电平总是翻转。
AGC调试:接收60dB(1mV)VH频段彩条信号,调AGC值(电压由高向低),使图象噪声逐渐减小至稍能察觉即可。
[M7]菜单
ZOOM设定:按“7”键,ZOOM设定按以下顺序改变:[Page]
MENU 7 NORMOL |
------à |
MENU 7 NORMOL 1 V-AMPL: XX H-PALAB: & nbsp; XX |
-------à |
MENU 7 NORMOL 2 V-AMPL: XX H-PALAB:XX |
|___________________________________________________________| | ||||
[M8]菜单设定:进入MENU 8调试菜单时,PICTURE ENHANCE设为“开”状态。注:本菜单同时控制TDA7198和TDA8843。在不用TDA9178时,图象增强只控制TDA8834的BLACK STRETCH和BLUE STRETCH等;降噪只控制TDA8843的CORING,此时菜单设定无效。
