HP-2990(8844机芯)维修模式菜单调试
具体机型:29F66 25F99 29FA 29TA 34F99 29F18 2 9F98 HP-3458 HP-3458D HP-2999 HP-3408 HP-3499 HP-2969 HP-3499
一、机芯组成:CPU:WH2000;主芯片:TDA8844-2Y;伴音:TDA7922;场输出TDA8351Q。
二、操作方法
1、在正常开机后,按普通遥控器的“P.STD”、“S.STD”、“CALL”、“POWER”组合键或专用遥控器的“维修”键进入维修菜单,同时图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8844图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音。
2、按“MNUE”键在菜单中循环选择;当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到?嘤Φ牡髡Ч?o:p>
3、按“CH +/-”键选择调整项目; 4、按“VOL +/-”键调整当前项目的大小;
5、按“0”键只显示一条水平亮线;
6、按“1”键只显示屏幕上半部分;
7、按“AV/TV”键切换信号;
8、按“POWER”键关机;
9、按“MUTE”键?惨?不静音切换;
10、按其他键退出维修菜单;
11、缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。
三、维修循环菜单
1、中频调整 IFADJ< o:p>
项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
AGC |
RFAGC延迟 |
0 - 3FH |
17 |
VCO |
中频频率调整 |
0 - 5 |
3 |
YDL |
Y延迟补偿TV |
0 - 8 |
4 |
调整方法:
调整RFAGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
调整中频频率:直接选中中频频率。0 - 5分别对应:58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz。
调整Y延迟补偿:0 - 8分别对应:0ns、40ns、80ns、120ns、160ns、200ns、240ns、280ns、320ns。AV方式不作补偿,直接设定为160ns。
2、几何失真 GEOMETRY
项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
PSL/NSL |
场斜度校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PVS/NVS |
场中心校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PVA/NVA |
场幅度校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PHS/NHS |
行中心校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PEW/NEW |
行宽校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PEP/NEP |
枕形校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PEC/NEC |
四角失真校正 |
0 - 3F |
1 HF |
PET/NET |
梯形校正 |
0 - 3F |
PSC/NSC |
场S校正 |
0 - 3F |
1 HF |
调整方法:
2.1 调整S校正:
根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。
2.2 调整场斜度和场中心:
接收能表示图象中间位置的信号(如:圆十字),按“1”键使图象只显示一半,调整场斜度,?雇枷笾屑湮恢玫南允靖蘸靡В侔础?”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕的这位置。
2.3 固定场斜度和场中心的位置。依次调整场幅度、行中心、行宽、枕形校正、四角失真校正、梯形校正,使屏幕显示理想的光栅。
