LB46R3/LU46R1黑屏原因汇总 | ||||
序号 |
不良元件 |
检测方法 |
判定方法 |
维修手段 |
1 |
电源T301 |
电源保持断电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电阻"档,表笔触到变压器T301的PIN5-PIN6触点及PIN9-PIN10触点 |
阻值在19.98欧左右正常;阻值在无穷大时NG |
2 |
电源保护点 |
电源保持通电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电压"档,黑表笔选取冷地,红表笔触IC702的PIN14及PIN15触点,测试以上两处电压; 注:PIN15要测试两次,一次为开机状态测试,一次为开机过程中测试,选取两次的最大值 |
不良判定:PIN15>PIN14 OK判定: PIN15 |
3 |
灯管 |
1.打开固定背光板屏蔽罩的六颗螺钉,拆下屏蔽罩 2.再对角固定背光板2颗螺钉 3.开机老化30min后测试ZD4测试点的电压 |
不良品:ZD4>8.8V 良品:ZD4<8.8V |
换屏 |
4 |
12V连接线 |
电视断掉交流电,把电源板反过来(禁止用手直接接触电源板反面),把万用表切换到电阻档,黑表笔连接电源CN5的PIN1脚,红表笔连接背光板12V连接线的PIN1脚的PCB板上的接触点,查看阻值 黑表笔连接电源CN5的PIN4脚,红表笔连接背光板12V连接线的PIN4脚的PCB板上的接触点,查看阻值 注:测试PIN脚均要求测试管脚在PCB板上的焊盘 |
良品:两次测试的阻值均为O欧; 不良品:有一次或两次数值为无穷大 |
进行重新插拔,点胶处理或在系统申请新连接线。并重新测试一遍两对管脚的电阻 |
5 |
控制板(屏暗) |
目测在控制板是否有R131部件 |
目测在控制板是否有R131部件 |
用烙铁将R131去掉,去掉的同时,防止对其他部件造成损伤 |
6 |
黑屏技改 |
更改00版本电源的OVP保护点 |
开机时检测14脚电压2.5V,15脚电压1.95V |
R733更改为4K,R737更改为2K |
