该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM 收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL 锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C 总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC 总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ 的频率范围内进行搜台并把搜到的FM 信号放在37.3MHZ 上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ 的本振频率混频后得到10.7MHZ 的第二伴音中频信号,该信号在31 脚输出后经过外部的L10.7M 滤波器后在芯片33 脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ 鉴频器把声音信号解调出来。场输出电路为东芝公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路LA78041,输出电流大,外围元器件少,采用泵电源供电方式完成逆程期的扫描。通过与TMPA8873PSANG 的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整。
产品的主要特点: 1.A11 系列外观
- 2. FM 调频广播收音机功能;
- 3. 3A 虑光、3A 优化;
- 4. AV 立体声,DVD 分量输入;
- 5. 数字节能模式;
- 字样,半透明菜单;
- 7. 单键飞锁;
- 个喜爱节目;
- 节目预约,定时开关机;
- .换台音量自动记忆;
- 11. 218 个节目存储,自动、手动搜台;
- 12. 多种图像\声音模式;
- 13. 拉幕式开关机;
- 14. 470M 有线电视全频段接收;
二、技术性能及要求 1 主要性能指标
- (1) 屏幕尺寸: 21〞纯平(54cm)
- (2) 接收制式: 射频输入:: PAL D/K BG M I 视频输入: PAL 、 NTSC 3.58/4.43 50//60Hz
- (5) 图像有限噪声灵敏度: VHF≤250μV UHF≤350μV
- (6) 图像中心分辨率: 水平≥350线
(3) 接收频道: |
VHF−L |
1~5 |
频道 |
VHF-H |
6~12 |
频道 |
UHF |
13~57 |
频道 |
CATV |
Z1~Z37 |
频道 |
(4) 天线输入: |
75Ω标准同轴电缆用插座 | ||
- 2
垂直≥450 线
- (7) 中频频率: 图像中频 38MHz 伴音中频 31.5 MHz
- (8) 亮度鉴别等级 8 级以上
- (9) 伴音输出功率: ≥2*3W
2. 遥控器按键功能说明:
三、 维修与调试
1. 修框图
(1)电路原理方框图:
音视频输入
(2)TMPA8873PSANG 内部简要方框图如下页所示:
资料未完结,请参阅下篇。
声明:此资料由家电维修资料网(www.520101.com)上传编辑,原资料版权归青岛海尔电子有限公司所有,转载时资料请保留此信息。
