- LA76832的电源中的桥式整流电路,自激开关振荡电路,取样稳压电路等都与LA76810的电源电路一样,差别是LA76832增加一个副电源 ,与待机控制电路无输出,从而减小待机时的电源功耗。
    电源电路的工作过程:交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主电源140V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉宽度来进行稳压。
(1)VD631输出140V(B1),供行输出及30V调谐电压;
(2)VD632输出190V(B3),供视放末级集电极电压;
(3)VD633输出28V(B4),供场块及行推动
(4)VD634输出16V,分别产生12V(B6)电压供LA76832、伴音电路 、枕校电路、帧行前级等,5V(B5)供CPU及高频头,5V(B7)供LA76832。
(5)VD635输出22V(B2),供伴音功放。
自激开关振荡电路由V613、T611、C6196、C614、R620、R621等组成;取样稳压电路由VD615、V611、V612等组成。其中VD682、VD683、VD684都是保护二级管,当电源输出发生短路现象时,会使CPU[31]脚处于低电位,从而使整机自动处于待机状态。N61052、N6513是三端稳压器,内部有保护电路。
LA76832的微处理器电源无论在待机与开机时都由付电源 提供5V电压。而主电源在待机时自激开关振荡电路停止振荡,使其它各路电压电源电路的工作过程:交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主电源11040V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉冲宽度来进行稳压。
(1)VD631输出135V,供行输出及30V调谐电压;
(2)VD632输出185V,供视放末级集电极电压;
(3)VD633输出28V,供帧输出级;
(4)VD634输出16V,分别产生12V电压供高频头、帧行前级,5V供CPU,S5V供LA76810。
(5)VD635输出22V,供伴音功放。
    自激开关振荡电路由V613、T611、C616、C614、R620、R621等组成;取样稳压电路由VD615、V611、V612等组成。其中VD682、VD683、VD684都是保护二级管,当电源输出发生短路现象时,会使CPU[31]脚处于低电位,从而使整机自动处于待机状态。N652、N653是三端稳压器,内部有保护电路。无输出,从而减小待机时的电源功耗。
    LA76832的付电源电路由的副电源电路由T601,VD681~VD684,C681,VD686,V681,R682,C682组成,待机控制电路由VD661,R681,R682,R683,V651,V684组成。在待机时,微处理器的7 脚输出低电位,使V651 处于截止状态,由5V付电源经R662提供给V684基极电压,促使V684导通。光电耦合器VD615的2 脚电位剧低脚电位愈低,发光二极管发光剧强发光二极管发光愈强,VD615内的光敏二极管C-E等效电阻剧降,V611集电极电流剧增,促使V612饱和导通,V613基极电位下降很低,开关振荡停止振荡。
    当开机时,微处理器7脚输出高电位,促使V651导通,V684截止,使稳压取样电路恢复正常工作状态,开关振荡电路恢复正常振荡。开关变压器次极输出各级电压,使整机正常工作。
     R661,VD661的作用是:当主电源不工作时,140V(B1)无输出时由付电源(5V)通过R661,VD661加到光电耦合器1脚,保持光电二极管有足够电流,使主电源停振。
资料来源:家电维修资料网
