接修一台海尔液晶电视,故障表现为光栅闪烁,其它正常。开盖通电查看,背光灯在闪,测量工作电压 3V、5V、12V正常,24V只有19.7V。断开主板负载,没有变化;断开高压板负载,上升到23V。此故障的原因可能是24V带载能力低。检查电源板,有两只35V470uF105℃电解电容轻微鼓包(见下图一),是24V的滤波电容,无漏液现象。
	       拆下电容测量,已无容量,换上新电容故障排除。我想说一些此类故障思考,电解电容鼓包多有发生,问题是什么原因造成电解电容鼓包?新换上的电解电容能用多长时间? 我的思路是:
1、电容耐压低:对于24V来讲,35V的耐压应该不低了;
2、环境温度高:已用105℃耐高温电解电容;
3、机器一直通着电:LK37K1没有电源开关,插上电源插头就通上电了,不管是遥控关机,还是本机按键关机都一样,只有拔了电源插头才能断电;
4、下图(图二):C1、C2是鼓包的电容,C3没有鼓包;
5、滤波电容工作频率低:高频工作发热膨胀。
此次维修总结: 为避免类似故障重复出现,是否可以采取以下几点:1、机器不用就拔掉电源插头,机器不会一直通电,减少发热量;2、电路改进,二极管整流后加一电感(见图三),对高压脉冲进行抑制,起到保护滤波电容的作用;3、采用高频滤波电容,但体积大、价值高,不知是否合适。以上是自己的一些粗浅想法,欢迎指正。
