接修一台海尔LQ49AL88U81A3曲面屏液晶电视,开机后有开机音乐,黑屏。上电试机,能隐约看见暗淡的图像,初步判断灯条或背光电路有问题。先用背光测试仪测试灯条能发光,然后开机测量背光插头端子上的供电电压,为0V,明显异常,判断背光电路有问题。
因该机采用电源背光一体板,更换整板成本较高,于是决定用一块15元左右的恒流板代替背光电路。该恒流板的主要参数如图1所示。接好恒流板的连接线后上电试机,故障排除。
